这是自行车的里程表和车速表,可记录行驶距离(以公里为单位)、以小时、分钟和秒为单位的时间、平均速度(以公里/小时为单位)和任何一分钟内达到的最大速度(以公里/小时为单位) )。它可以跟踪最多 99 圈/循环周期。它可以使用 Arduino 入门套件中的部件构建,但霍尔传感器和外壳盒需要单独购买。
动机
我骑了很多自行车来保持体形,想知道我骑了多远,平均速度和当前速度等。我不能证明购买可以做到这一点的设备(可能有很多我不需要的功能!)所以我决定自己建造这个。我不想看看其他人是否创造了类似的东西,因为我想挑战自己并扩展我新获得的 Arduino 技能!
当 Arduino 最初通电或重置时,“PRESS BUTTON TO START”消息将出现在 16 x 2 LCD 屏幕上。
按下暂停/恢复或显示模式按钮将开始第一圈/周期。“安全循环!” 消息最初会出现 2 秒钟,在此期间记录已经在进行中(因此车轮转数已经被计算在内)。然后显示屏将显示行驶的公里数、公里/小时(在第一行的“S”右侧,S=速度)、以小时、分钟和秒为单位的经过时间(第二行的开始)和平均公里/小时圈/周期(在第二行“A”的右侧,A=Average)。这是实时更新的。
当感应到车轮转动时,显示屏左上角会出现一个“+”,持续 250 毫秒。
按下显示模式按钮会将第 2 行的“A”更改为“M”,表示在该圈内迄今为止行驶的最大公里/小时(M = 最大值)。
按下暂停/恢复按钮将停止记录并将当前圈数数据保存到内存中。消息“暂停!” 将显示 2 秒,然后显示刚完成的单圈总数,单圈数显示在显示屏的左上角,然后是“Avg”显示整个单圈持续时间的平均 km/hr,“Max " 表示行驶的最大公里/小时。第二行以公里为单位显示距离,然后以小时、分钟和秒为单位显示一圈持续时间。
在暂停模式下按“显示模式”按钮将循环显示记录的不同圈数。第一次按下将显示所有圈数的总和(显示屏左上角显示“T”),而随后的按下将带您依次完成第 1、2、3 圈等,具体取决于如何你记录了很多圈。
再次按下暂停/恢复按钮将使设备回到记录模式,记录新的一圈。“安全循环!” 消息将首先出现 2 秒钟,然后将出现前面解释的实时圈数信息。如果在“安全循环!”时再次按下暂停/恢复按钮 出现消息(因此在新一圈的最初 2 秒内),将不会记录任何圈数数据,设备将重新进入暂停模式,显示最后一圈行驶的数据。
只能记录 99 圈/周期的数据。一旦第 99 圈被记录,任何额外的圈数都将被记录到第 99 圈的插槽中,从而覆盖之前存储的数据。但是,总分仍会正确更新,以反映所有圈的持续时间、距离等,包括在第 99 个位置被覆盖的那些。
该软件在其当前状态下已经过相当彻底的测试和调试。硬件仍在进行中,因为我还没有收到我订购的 Arduino Nano、霍尔传感器、外壳和可安装按钮。
