电动车以零污染、高效率、低噪音等特点被认为是真正的“绿色交通工具而电动汽车受到电动机、电池的限制批量进入市场还有一定的难度,电动自行车却可以得到迅速的发展。电动自行车的主要性能取决于电池、电动机和控制器无刷直流电动机是电动自行车的主要部件基于 PSOC CY8C24533的电动自行车控制器,利用其模拟、数字和路由资源使整个系统只用一个PSoC芯片便实现了上述的所有控制功能,因此无需任何外围芯片,外围元件的数目也相应减少。这充分体现了SoC的优势,同时芯片的资源也得到了充分有效的利用。由于CY8C24533的模拟、数字和路由等资源也是可编程的,其使设计工程师的智慧和创意得到更多体现的同时,也使电动自行车控制器的性能得到更多的提升。
PSoC微处理器CY8C21×××~29×Ⅹ×系列器件使用强大的8位哈佛结构处理器内核(M8 C CPU Core),它具有独立的程序存储器和数据存储器总线,处理器速度可达2MHz。拥有丰富的M8C架构指令,并可进行IO和内存上的操作。此外系统提供便捷的寻址方式CPU内核具有完善的快速乘加能力,PSoC系列所有处理器中都有一个乘法器/加法器(MAC)。MAC系统中作为一个独立的组件,并映射到特定的寄存器地址空间,由输入寄存器和输出寄存器,能执行带符号的8×8乘法运算和32位的加法运算。只要把数据传送到输入寄存器在下一个指令周期,在输出寄存器就能得到运算结果。寄存器加速内存数据交换,大大提高了处理数据的速度CYPRESS MICROSYSTEMS INC生产的PSOC是新一代功能强大的8位可配置微控制器。PSOC器件集成有模拟和数字逻辑电路可编程模块、一个快速8位MCU16KB闪存、256字节SRAM以及乘法器/累加器、8根独立的输入和输出总线,其内部可用的 BLOCK资源包含:4个基本类型和4个通信类型的数字BLOCK,使用基本类型数字 BLOCK可配置:计数器( counter:定时器( (timer)脉宽调制(PWM):循环冗余码校验(CRC)。使用通信类型数字 BLOCK可配置:串行发( serialtransmitter):串行接收( serial receiver):SPI主端( SPI Master):SPI从端( SPI Slave)。使用模拟 BLOCK可配置:多极滤波器(muli- pole filters);放大器( gain stages):数模转换(DACs):模数转换(ADCs)。使用这些资源可以配置成不同的功能模块,用以实现微控制器标准外围器件的功能。所有PSOC器件都是可动态重配置的,使设计人员能动态地设计并实现新的系统功能。设计人员可在不同的时钟周期中使用同一芯片的不同功能,从而提高了芯片利用率。PSOC的集成化结构减少了设计方案中所需的模拟和数字元件的数量,节省了成本。此外,PSOC的可编程性缩短了开发时间,能让产品更快上市。其可在消费类、工业、办公自动化、电信和汽车领域应用中实现大量嵌入式控制功能。PSOC的内部资源极为丰富,分别从以下几个方面进行介绍:a.处理器内核PSoC微处理器CY8C21×××~29×××系列器件使用强大的8位哈佛结构处理器内核(M8 C CPU Core),它具有独立的程序存储器和数据存储器总线处理器速度可达24MHz。拥有丰富的M8C架构指令,并可进行O和内存上的操作。此外系统提供便捷的寻址方式。CPU内核具有完善的快速乘加能力,PSoC系列所有处理器中都有一个乘法器加法器(MAC)。MAC系统中作为一个独立的组件,并映射到特定的寄存器地址空间,由输入寄存器和输出寄存器,能执行带符号的8×8乘法运算和32位的加法运算。只要把数据传送到输入寄存器在下一个指令周期,在输出寄存器就能得到运算结果。寄存器加速内存数据交换,大大提高了处理数据的速度。b.内存储器PSoC系列器件拥有灵活的片内存储器,包括4~16K字节的快速程序存储器( Flash Program Memory)以及256字节的片内SRAM数据存储器,快速内存可擦写100,000次,并可分块实时修改,不同的型号芯片闪存的容量不同。此外系统具有串行编程功能,( In System Serial Programming-ISSP),即在程序头( Programme Pod)或者用户板上的闪存可通过串行的方式,把程序固化到内部程序闪存存储器中。PSoC对片内存储器提供多种保护加密方式。以保证用户敏感信息的安全。这个功能允许用户有选择性的对内存模块的读写操作加锁和写操作保护。这允许对部分代码进行升级,而不会泄漏重要数据。
