这是一个关于自动排气扇的项目,当房间的气体水平升高时会触发该项目。
在这个项目中,我将演示如何使用 Arduino 和气体传感器消除厨房或家中的气体。基本上我们要制作一个自动气体还原系统。
我们正在为这个项目使用 Tinkercad 平台。这将是 Arduino 上的一个虚拟项目。
电路分析
Gas Sensor & Arduino
LCD Display with Arduino
Dc Motor(Fan) to Arduino
Push Button to Arduino
Buzzer to Arduino
LED to Arduino
工作准则
在这个项目中,我们的核心组件是 Arduino UNO。当气体量超过阈值时,Arduino 会做出决定,自动风扇将打开并从房间或厨房中扣除额外的气体。
在这里,我们有一个将与 Arduino 连接的气体传感器。气体传感器将从空气中读取气体量。然后我们必须设置一个gas阈值。当我们家或厨房的空气的气体值超过阈值时。排气扇将自动开启。排除空气中的气体量后,排气扇将自动关闭。
假设气体阈值为300 。现在,气体传感器当前从空气中读取的气体值为280 。在这种情况下,排气扇将默认关闭。现在考虑另一种情况,此时阈值为300 ,气体传感器值为310 。在这种情况下,排气扇将在超过气体阈值后开启。当排气扇打开时,红色 LED和蜂鸣器将同时亮起。说明房间的气值偏高。我们可以通过LCD 显示器监控这些气体数据。
此外,我们在这个项目中有一个额外的功能。如果我们需要手动打开排气扇,我们也可以通过按下按钮来实现。按下按钮后,排气扇将开启 10 秒。此延迟时间可能会根据我们的代码而有所不同。
程序
Step-1
登录Tinkercad平台。如果您在Tinkercad 中没有帐户,请先创建一个帐户。它是完全免费的。
Tinkercad官方链接:https : //www.tinkercad.com/
Step-2
现在在 Tinkercad 的电路部分创建一个新项目。
Step-3
在工作区中拖放所需的组件并构建电路。
Step-4
现在根据代码部分编写代码。
Step-5
是时候测试你的电路了。要测试项目,您需要点击 Start Simulation 按钮。
