将 NodeMCU 连接到 Thingsio.ai Cloud 的教程
NodeMCU 是全球成千上万的开发人员使用的最受欢迎的物联网开发平台之一。更吸引人的是它可以在更流行的 Arduino IDE 上运行,这实际上是爱好者和学生的选择。
本教程的目标是使您能够从 NodeMCU 设备发送捕获数据并将数据发送到云。在开始本教程之前,请确保您手头有 NodeMCU 和 MQ-135 传感器,以便本教程顺利进行。
第一部分:安装和设置 Arduino IDE
如果您还没有完成,请通过此链接进行 Arduino IDE 的安装和设置
要创建气体传感器项目,请进入选项文件----->新建
您可以从sketch-->include library --->manage library添加库文件
添加程序中指定的所有库
“ESP8266WiFi.h” “DNSServer.h” “ESP8266WebServer.h” “WiFiManager.h”
第二部分:在 Thingsio.AI 上设置云帐户
您将获得您的设备 ID。之后,输入设备名称并点击创建和配置设备:
您将在您的设备仪表板上:在此处跟踪您设备的特殊参数。这可以在设备配置中设置(默认为空)
你可以看到你的实时和特殊参数的图表
你可以看到你所有的数据点
你可以在这里看到你最近的 5 个数据点
点击“发送试用数据”向服务器发送试用数据:
第三部分:设置 NodeMCU
现在切换回您的 NodeMCU 项目。
在http://thingsio.ai/帐户中进入示例设备代码选项,然后单击节点 MCU。您将从那里获得示例代码。
将示例代码复制并粘贴到您的 IDE 中
通过单击左上角的编译图标来编译草图
通过 USB 数据线连接节点 MCU(ESP8266)
单击上传图标上传草图
您可以检查串行监视器上的输出
第四部分:Thingsio.AI 的图表和可视化
ThingsIO.AI 是面向开发人员的物联网平台。作为一名开发人员,我们理解没有一个无缝的地方来连接、分析和处理设备数据的痛苦。许多纯分析平台不提供设备管理,而这是物联网的核心。这就是 ThingsIO.AI 的原因
在http://thingsio.ai/#/register注册账号。
您将收到注册通知。
进入您的电子邮件地址并验证您的帐户。您将收到电子邮件验证通知
之后,使用您的电子邮件地址和密码登录您的帐户
现在,您将进入您帐户的项目仪表板。点击新建项目选项:
点击添加新设备选项:
进入示例设备代码选项并单击节点 MCU。您将从那里获得示例代码。
进入http://thingsio.ai/帐户中的示例设备代码选项,然后单击节点 MCU。您将从那里获得示例代码。
将其复制并粘贴到您的 IDE 中
通过单击左上角的编译图标来编译草图
单击上传图标上传草图
现在,单击配置设备选项
您可以设置特殊参数(在仪表板上进行跟踪)并相应地对其进行转换并添加新参数
点击更新设备选项:
您还可以设置您的设备地理位置
要为您的设备创建图表,请单击“创建图表选项”。
单击预览选项,然后单击保存更改
您可以在串行监视器上监视来自服务器的响应、与 Wi-Fi 的连接等(确保波特率与程序中指定的波特率相同,即 115200
