有线电视调制器说明书
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.04 MB | 2011-04-25
dplion
分享资料个
MAV-100 固定频道邻频调制器
HS-8860 可变式八合一隔频调制器
HS-963A 固定频道邻频调制器
HS-963B 固定频道邻频调制器
HS-218M 豪华型固定频道邻频调制器
HS-318M / HS-963M 豪华型固定频道邻频调制器
HS-600M 迷你型全捷变邻频调制器
HS-3000M 捷变频道邻频调制器
HS-6000M 捷变频道邻频调制器
HS-8900M 捷变频道邻频调制器
MAV-100 固定频道邻频调制器
产品特点:
1、采用中频调制,性能指标高。
2、采用声表面滤波器处理。
3、伴音和射频本振均采用 PLL 技术,频率稳定度和准确度高。
4、整机电路采用片状工艺,关键部位采用 MMIC 电路。
5、输出采用螺旋滤波器。
6、整机具有高可靠性和高温度稳定性等特点。
7、输出电平调节和 A/V 调节皆设计于上面板。
8、较高性价比。
9、可以根据客户要求定制不同的制式和频道。
射频特性
输出频率  45MHz~350MHz
输出电平  105dBV
输入反射损耗  10dBmin
音频特性
输入电平  0.7~1.4Vp-p
输入阻抗  75Ω
音频
输入电平  0dBm±10dB
平坦度  ±1.5dB(40Hz~12KHz)
失真度  1%
信噪比  50dB(标称值输入时)
一般规格
A/V比  10~18dB / 1dB
输入电压  DC12V/200mA
尺寸(W × H × D)  104 × 29 × 90  mm
评论(0)
发评论
下载排行榜
