智能插座开源分享
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.68 MB | 2022-12-22
杨丽
分享资料个
这个项目基本上就是它听起来的样子——一个智能插座。这个智能插座可以适用于任何只有120V插头的设备(主要针对使用低电流的灯。)该插座是由 1 通道继电器控制的插座。该项目还使用 RTC(实时时钟)来确定现在几点,并且根据 24 小时时钟,它会打开或关闭(取决于时间),因为它实际上有预定的时间打开然后把关掉。此外,另一件事是,这将有一个插头,必须插入墙上的插座!
重要安全信息!!阅读!
1) 使用接地线并断开热线
如下图所示,使用了 3 脚插头。线路中的热(黑)线连接到继电器模块的公共端子。继电器的常开 (NO) 输出然后连接到插座的黄铜螺丝。白线(中性线)连接到银色螺丝,绿色(地线)连接到插座的绿色螺丝。
2) 使用继电器模块
Elegoo 的单通道继电器模块用于切换热线。该模块与 Keyes SR1y 模块相同,包含一个连接到控制输入端的反激式二极管(用于反电动势)、一个用于控制继电器的晶体管线圈和一个串联电阻来限制流入晶体管的电流。由于继电器的额定电流最高仅为 10A,因此请限制连接到插座的负载,或使用与热线相匹配的保险丝。如果可能,带光耦合器的单通道继电器将为 Arduino 提供额外的隔离。
3)物理分离
确保将继电器模块安装在远离高压电线的塑料外壳中,确保继电器模块的焊接面朝向塑料外壳,这样低压接线不会在装置受到影响时无意中接触到高压接线冲击或振动。
智能插头内部接线的图片(你的应该是这样的)。
继电器模块的特写图像。
评论(0)
发评论
下载排行榜
