在Windows IoT(WinIoT)和GrovePi上运行Hello World
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:4.66 MB | 2022-12-22
分享资料个
这是关于 WinIoT 和GrovePi+入门的 3 部分系列中的第 2 步。  在这里查看其他部分。
在第二步中,我们将完成所有步骤,让您的第一个GrovePi 物联网设备在 GrovePi 和Raspberry Pi上运行
1). 设置硬件
将 GrovePi 连接到 Raspberry Pi。
2). 连接 LED
在此示例中,我们将闪烁端口 D2 上的 Grove LED。将 LED 连接到端口 D2。
3). 下载示例代码
您可以通过两种方式下载示例代码:
您可以在 Github 上查看 C# 和 GrovePi 的所有示例代码“Driver”和“GrovePi”文件夹包含 GrovePi 的驱动程序代码。“示例”文件夹包含各种 GrovePi C# 示例,这些示例演示了 GrovePi 的各种传感器。
4). 连接到您的 Raspberry Pi 和 GrovePi
打开 WinIoT Core 仪表板并找到您的设备。
5). 打开 HelloWorldBlinky 解决方案
打开解决方案HelloWorldBlinky.sln  这个文件应该在GrovePi/Software/CSharp/Samples/HelloWorldBlinky下
6). 安装 Windows 10 SDK
首次打开 GrovePi 解决方案时,系统会提示您安装 Windows 10 SDK。您将需要关闭 Visual Studio。
运行安装。这最多可能需要 30 分钟。
7). 打开 HelloWorldBlinky 解决方案
再次。您只需安装一次此SDK!
8). 添加对 GrovePi 库的引用
要为 Windows IoT 安装 GrovePi,请运行程序包管理器控制台。通过转到“工具” -> “NuGet 包管理器” -> “包管理器控制台”在 Visual Studio 中打开它
在命令行中,键入“Install-Package GrovePi”。
9). 设置项目
在解决方案资源管理器中右键单击 HelloWorldBlinky 项目,然后单击“选择设置为启动项目”。
接下来,右键单击HelloWorldBlinky下的Properties 选项卡并选择Open。
选择“调试”选项卡。目标设备字段中选择远程机器。
在“远程机器”字段中,单击“查找...”按钮。
选择您的树莓派。请记住,在上一步中,我们将 Raspberry Pi 重命名为“GrovePi”。在下图中,您可以看到它的本地地址为 192.168.3.102。点击“选择”
Ctrl + S (此文件不会自动保存,您必须手动保存)。
9). 运行示例解决方案
最后,按F5启动调试器(将您的应用程序部署到 Raspberry Pi 上需要一两分钟)。
1 / 2
10). 闪烁的 LED
瞧!您应该在 GrovePi 上有一个闪烁的 LED!
评论(0)
发评论
下载排行榜
