概述:
该方案使用了 PVC SHEET 来制作底盘。为了给它一个合适的形状,你可以使用热气枪加热。然后你可以使用钻床和切割工具来改造它。在这里我选择了一个简单的设计,但您可以根据需要选择其他任何东西。底盘准备好后,使用热胶和其他任何您想要的东西将 TT 齿轮电机与它连接起来,我使用了 60 rpm TT 齿轮电机。
请按照以下步骤操作,如果您是新手并且不熟悉这个 ESP8266 模块,或者在上传代码时遇到问题
1.首先下载代码。现在打开 Arduino 并转到 File~New。
2.现在会出现一个新窗口。接下来,删除所有现有代码并粘贴给定代码。
3.在代码中,您将找到 Additional Board Manager URL 现在复制 URL 并执行下一步。对于不同的操作系统,您有不同的选择。MAC:转到 Arduino ~ 首选项 Windows:Fille ~ 首选项
4.现在将其粘贴到 Additional Board Manager URL 部分,然后按 Ok。现在去工具 ~ 开发板 ~ 开发板管理器搜索“ESP8266”并安装最新版本。
5.安装完成后进入Tools ~ Board 选择ESP-12E Module。因此,现在选择董事会。
6.接下来,选择正确的COM端口。
7.然后先编译程序,然后上传到NodeMCU。
几秒钟后,代码将被编译,然后上传到 NodeMCU Car。
