三星的 ARTIK 现已推出(ARTIK 10:alpha 版本),作为早期采用者,我将其用作从各种传感器收集数据的中心,并将其上传到新的三星 SAMI 云平台以进行可视化。本教程将带您完成创建它所采取的步骤,包括代码示例和 BOM。请注意,ARTIK 仍处于 alpha 阶段,公开发布后会变得更好。
除非另有说明,否则假定所有控制台命令都输入到 ARTIK 控制台中。
第 1 步:配置您的 ARTIK
让我们从为 ARTIK 配置和安装一些东西开始:
停止控制台日志垃圾邮件!
其中一台收音机发出一些嘈杂的控制台输出。关闭所有控制台消息是处理该问题的快速而肮脏的方法:
> dmesg -n 1
设置正确的日期
日期不正确会导致错误:
> date -s '2015-M-D HH:MM:SS'
安装 NPM
由于某种原因,ARTIK Yocto 构建中缺少节点包管理器。让我们解决这个问题:
> curl -L https://www.npmjs.com/install.sh | sh
安装画中画
Python 包管理器也不存在,让我们也得到它:
> wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
> python get-pip.py
第 2 步:在 WiFi 上获取 ARTIK
那些天线在那里是有原因的!让我们将 ARTIK 连接到您的 WiFi:
获取 WiFi 网络列表:
> nmcli dev wifi list
添加您的 WiFi SSID,添加静态 IP 和网关 IP(将 替换为您的 ssid:
注意:您必须输入一个与您的路由器/网关位于同一子网且未被其他设备使用的 IP 地址。例如,我的路由器在 192.168.0.1 上,所以我必须使用 192.168.0.XXX 形式的 IP。
> nmcli con add con-name ifname wlan0 type wifi ssid \
ip4 192.168.0.100/24 gw4 192.168.0.1
设置域名解析。我正在使用谷歌公共 DNS:
> nmcli con mod ipv4.dns "8.8.8.8 8.8.4.4"
添加 WPA 密码:
> nmcli con modify wifi-sec.key-mgmt wpa-psk
> nmcli con modify wifi-sec.psk
打开连接:
> nmcli con up
您现在应该可以使用 ARTIK 的 WiFi 连接。
第 3 步:读取传感器值
Grove 传感器是简单的模块化传感器,可以与大多数嵌入式系统或小型计算机(ARTIK、Raspberry PI、Arduino 等)连接。它们通常需要一个 3.3V 或 5V 的输入电压,一个地线,并将一个电压输出到一个信号引脚。在这个例子中,我们将使用一个 Grove 光传感器和一个按钮。
首先将传感器和按钮连接到 ARTIK 板上,如下图所示。在下面的示例代码中,我们将从模拟引脚 7(标有红色 7 的引脚)读取光传感器,并将按钮连接到模拟引脚 6。使用下图作为参考:
由于 ARTIK 仍处于 alpha 阶段,因此没有用于读取引脚电压的内置 node.js 库,但我们可以简单地编写自己的库。模拟引脚的电压值存储在 /sys/devices/12d10000.adc/iio:device0/ 中。 我们将使用节点模块“fs”使用以下代码以 1 秒的间隔读取该值:
var fs = require('fs');
setInterval(function(){
fs.readFile("/sys/devices/12d10000.adc/iio:device0/in_voltage7_raw",'utf8',function(err,data){
console.log(data);
},1000);
将脚本另存为 read_pin_7.js
为了在 ARTIK 上运行此脚本,您可以使用 VI(最基本的命令行文本编辑器),或使用 FTP 客户端(如 Filezilla)将文件从您的计算机传输到 ARTIK。如果您使用的是 Filezilla,请输入 ARTIK 的 IP(我的例子是 192.168.0.100)作为主机,root 作为用户名,f@s)P!A$RTNER 作为密码,22 作为端口。
在运行脚本之前,您必须使用以下命令安装数学模块:
一旦脚本在 ARTIK 上运行它:
> node read_pin_7.js
如果您已将传感器连接到引脚 7,控制台将输出 0-4096 的原始电压读数。正如您可能已经猜到的那样,这个数字不是伏特,而是电压的 16 字节编码 (2^8 * 16)。因此,0 读数为 0 伏,4096 为 5 伏,其他值线性映射。
上述过程可用于读取大多数传感器值。如果您想使用不同的引脚,请将上面的“in_voltage7_raw”更改为“in_voltage_raw”。除此之外,您还必须找到传感器的数据表和从原始电压到传感器值的转换代码。请记住 0 -> 4096 等于 0 -> 5 伏特!
第 4 步:将您的传感器值写入 SAMI 并实时可视化
现在您可以从传感器读取数据,让我们将其发送到三星的云服务 SAMI
按照教程的第 2 步操作:但是将设备命名为“ARTIK”并为其指定一个适当的唯一名称。此外,在添加字段时添加两个:一个用于光传感器,一个用于按钮状态。
完成后,您的设备清单应如下图所示:
现在,为了将读取的传感器数据发送到 SAMI,我们将使用 Websockets 在 ARTIK 和 SAMI 之间创建数据流。
为此,我们将安装 Websockets 模块:
> npm 安装 ws
安装 Websockets 后,您可以运行脚本: https ://github.com/martinkronberg/node-code/blob/master/read_and_send_to_sami.js
确保将 和 替换为您在上面收到的设备 ID 和 Token。
使用以下命令运行脚本:
导航到 developer.samsungsami.io上的 SAMI 用户门户 本次比赛已经结束!查看 。打开 ARTIK 设备,并添加数据字段。您现在可以在云端看到可视化的数据! , 打开 ARTIK 设备,并添加数据字段。您现在可以在云端看到可视化的数据!
