PCB图如下:
10 点电压表,高分辨率
LM3914集成电路是众所周知的。此数据表中介绍了其与引脚含义的胶囊。
该 IC 以控制安装在线路中的发光二极管 (LED) 而闻名,因此得名条形图。LM3914 集成电路可以控制 10 个 LED,它照亮一个或整个列,直至显着水平。这可以使用引脚 9 (MODE SELECT - J2) 进行选择。施加电压的值以相等的步长完成(线性显示)。
显示的图表还包含一个技巧(使用 LM358 运算放大器制作)。它产生电压
与输入电压重叠的交变三角形(来自引脚 5)。这样二极管就会亮起来
所以:
- 当输入电压(由R1施加到引脚5)在两个二极管的阈值电压之间时,它们将继续以相同的强度点亮;
- 测得的电压越接近 LED 的阈值,它就会越亮,但之前的二极管仍然会明显发光。因此,只要稍加训练,就可以理解中间值。电阻器 R1 限制输入电流。
在RV1半可调的帮助下,将输入灵敏度调整到2V左右。半可调 RV2 测量三角信号的电平,并对其进行调整,以便在中间输入电压下,两个 LED 以相同的强度亮起。如果一个二极管明显点亮,则二极管两侧的其他两个 LED 必须关闭。调整将在电压源的帮助下进行。
在将发光二极管安装到电路中之前对其进行分类以具有相同的效率是有用的。
