RDAX 的创建旨在为环境管理系统提供临时监控和控制。其核心是带有各种接口模块的 Phidgets Inc.单板计算机 (SBC3)。在该项目中使用 Phidgets 的优势包括开箱即用的框架,其中所有模块和传感器都可以无缝互连,并由具有传感器 API、设备枚举和 Web 服务的广泛事件驱动的 io 库提供支持。
构建 RDAX 就像打印/获取外壳、安装各种接口板、使用短 USB 电缆将 io 板连接到 SBC3、连接电源和连接外部连接器一样简单。
在此特定配置中,设备支持:
其他接口包括:
RDAX 的初始案例是使用 3D 挤压打印机技术设计的。原型之间的各种设计更改可以在启动后的几天内投入运行 。
外部连接器
外部连接器总线使用高占空比 Pheonix 型每针 20 安培螺丝型快速连接终端器。IO 线被分组并与相邻的自动复位保险丝电源和接地端子配对。可以将各种配置应用于连接器总线,允许与 io 要求的数量和类型相关的设备目的定制。
原型设计和应用
Phidgets 框架中包含的 3D 设计方法允许 RDAX 平台适应多种应用程序,包括:
结合 3D 打印技术之前的 RDAX 温室环境控制系统的早期原型。支持多个温度湿度监测点、风扇/加热器控制、通风风门、门/窗位置和照明。
温室控制器 I/O 图
伺服控制的 3D 打印通风口执行器
数字输出
数字输入
模拟传感器
温度探头传感器(热电偶)
伺服电机
一些兼容的传感器/设备
传感器公式
转换模拟传感器电压的公式
模拟输入 (0-5vdc)
热电偶
未来的插件
Phidgets Inc. 提供了广泛的应用说明和源代码示例列表,可用于为 RDAX 中使用的 SBC 和连接模块开发应用程序。此外,FutureHouse 还提供了一个 MIA 框架(多接口累加器),用于支持与所有 Phidget、模块、传感器和控制器的基于网格的连接。已提供用于附加和读取传感器数据的示例源代码。准备就绪后,将在此处提供完整版本的框架应用程序和示例源代码。
米娅截图
数据记录
所有输入和输出都可以添加到图表中,以便一目了然地了解不断变化的环境条件和 io 状态之间的关联。显示日落时远程温室条件和系统响应的示例图。
MIA申请详情
