我立刻爱上了这个华丽的 RGB LED 矩阵面板,并想用它做点什么,还有什么比我可以挂在墙上的很棒的 PONG 时钟更好的呢?
您需要 TinyGo,这样您就可以在不同的微控制器上编译和运行 Go 程序,例如 BBC micro:bit、Arduino Uno 或 Adafruit Circuit Express Playground 和 Itsybitsy。有适用于Linux 、Windows 、macOS甚至Docker的安装说明。
您还需要 Golang(安装说明)
最后要下载时钟的代码,请在终端上运行以下命令:
go get -u github.com/conejoninja/pongclock
有几个引脚需要连接。简单的部分是通过传感器的I²C接口连接DS3231:位扩展板,以防万一:
micro:bit 和 LED 矩阵的连接有点麻烦,你可以使用 female-female Dupont 线,但经过一段时间的测试和播放后,它们往往会断开连接。我将一些母头放在一起并焊接一些电线,如下表所示。
首先,如果你的矩阵在引脚上没有标签,你可以使用这个 2x8 连接器表(槽口应该在左边):
接下来,matrix-micro:bit 连接:
然后矩阵本身,左连接器可以标记为“data_in”,右连接器标记为“data_out”,没有这个,只有半个矩阵可以工作:
最后,您需要为两者供电,通过其电源连接器为矩阵供电,通过微型 USB 为您的 micro:bit 供电。您的矩阵可能收到了一根电源线,可以与电源一起使用。此示例使用不到 1A,但如果您决定在最大亮度下启用所有 LED 白光,则矩阵将消耗 ~4A,所以要小心。
一旦一切都安装并连接好,将代码刷写到你的 micro:bit 就像在终端上运行以下命令一样简单
tinygo flash -target=microbit -port=/dev/ttyACM0 github.com/conejoninja/pongclock
瞧!你有你的 PONG 式时钟。
