FPGA 完全可以用来作为视频发生器。
乒乓球游戏由一个在屏幕弹来弹去的球组成。一块挡板(鼠标控制)可以让用户把球弹上去。
这里我们使用Pluto 的FPGA 开发板,但是任何FPGA 开发板都能完成这项设计。
以下是如何驱动VGA 连接器的方法:
VGA 连接器的13 和14 引脚(HS 和VS)为数字信号,所以可以直接由FPGA的两个引脚驱动(也可以串联上低阻值的电阻,比如10Ω或者20Ω)。引脚1,2 和3(R,G 和B)都是75Ω的模拟信号,而且标称电平为0.7V。因为FPGA 输出为3.3V,所以用3 个270Ω电阻串联。这些电阻可以与显示器输入的75Ω电阻组成分压器,使得FPGA 输出的3.3V 变为3.3*75/(270+75)=0.72V,接近0.7V。以3 个引脚0’s 和1’s 的不同组合可以给到8 种颜色。接地引脚为引脚5,6,7,8 和10。
