方案介绍
物联网电源 HUB V1.0
适用于物联网和机器学习设备的一体化电源解决方案。
主要特点:
组件详情:
电池管理系统:( MCP73831)
MCP73831 器件是非常先进的线性充电管理控制器,适用于空间有限、成本敏感的应用。MCP73831 采用 8 引脚、2 mm x 3 mm DFN 封装或 5 引脚、SOT-23 封装。MCP73831 不仅物理尺寸小,而且所需的外部组件数量少,因此非常适合便携式应用。对于从 USB 端口充电的应用,MCP73831 遵守管理 USB 电源总线的所有规范。
MCP73831 采用恒流 / 恒压充电算法,具有可选择的预处理和充电终止。恒定电压调节固定有四个可用选项:4.20V、4.35V、4.40V 或 4.50V,以适应新出现的电池充电要求。恒流值由一个外部电阻设置。
升压转换器:(TPS61236)
TPS61236 是一款具有恒定输出电流特性的高电流、高效率同步升压转换器,适用于各种移动电源、平板电脑和其他便携式设备中的单节锂离子和锂聚合物电池供电产品。该 IC 集成 14-mΩ/14-mΩ 电源开关,能够提供高达 3.5-A 的输出电流,用于 3.3-V 至 5-V 的转换,效率高达 97%。该器件支持可编程恒定输出电流来控制功率传输,从而有效地节省电源路径组件并降低系统总热耗散。
该器件在轻负载条件下仅消耗 10μA 静态电流,并且可以向系统报告负载状态,非常适合永远在线应用。借助 TPS61236,可以实现简单灵活的系统设计,无需外部电源路径组件,节省 PCB 空间并降低 BOM 成本。
连接器 (JST PH2)
立体尺寸:
印刷电路板信息:
