甚至学龄前儿童都知道冰会融化成液态水,液态水在加热时会变成蒸汽。但是你知道是什么导致了这种从固态到液态再到气态的相变吗?请看唯一的潜热——物质在其相变过程中吸收或释放的热能。但它的意义远不止于此。当这种能量引起相变时,会发生一些非常有趣的事情。想知道会发生什么,跳上船和我们一起做今天的实验吧!
为了执行今天的实验,我们将使用 Dabble(我们内部开发的移动应用程序,可将您的智能手机转换为众多虚拟盾牌)数据记录器。您可以从Google Play下载 Dabble 。
准备好,设置,加热!
硬件
软件
进行此实验的原因:
让我们首先建立联系:
PictoBlox 是一款基于 Scratch 3.0 的图形化编程软件,可以让学习编程变得简单有趣。它允许您连接和控制 evive 与您的计算机,甚至可以将代码上传到它。您可以从这里下载 PictoBlox 。
将以下 PictoBlox 脚本上传到 evive。
完成连接后,打开 evive 并向下滑动 Slideswitch1。
在您的智能手机上打开 Dabble,然后选择 IoT 模块。
从 IoT 模块打开数据记录器。
该模块将数据实时存储在一个.CSV 文件中,我们可以直接在智能手机上访问该文件,也可以将文件发送到桌面。
现在拿一个电热水壶或任何其他加热设备,并在其中装满冰块。
将防水温度传感器放入水壶中。
然后向上滑动滑动开关 1 并打开电热水壶。
数据记录器实时记录数据。你可以在屏幕上看到它。使用此模块可以在我们的智能手机上监控或查看任何数据。
您将观察到以下情况:
下载由数据记录器生成的 CSV 文件并在您的计算机中打开它。
使用数据记录器收集的数据绘制温度 v/s 时间图。图形看起来类似于给定的图像:
您会观察到图形在两点处是直的:
当我们开始加热冰时,分子开始振动导致温度升高。一旦温度达到 0°C,分子就会剧烈振动,以至于它们之间的吸引力变弱,它们开始远离。这一直持续到冰完全从固态转变为液态即水。
在整个过程中,所有的热能都用于融化冰。这就是温度保持恒定的原因。
这种不被视为温度变化的能量称为潜热。它是物质在其相变过程中吸收或释放的热能,而温度没有任何变化。潜热也称为隐热。
用于将相从固态变为液态的能量称为聚变潜热。而这一点据说是冰的融化。
一旦冰完全变成水,温度就会再次开始升高。一旦温度达到 100°C,分子再次剧烈振动,氢和氧之间的共价键开始断裂,从而转化为蒸汽。这里给出的所有能量都用于将水转化为蒸汽,从而保持温度恒定。这种能量称为汽化潜热。而这一点据说就是水的沸点。
有了这个,您现在就了解了潜热的基础知识!如果您愿意,可以在互联网上查找更多相关信息。快乐学习!
