如果您看过我之前发布的内容,现在您知道如何使用 DHT 11 和 ESP-01 模块了。
现在,使用这两个模块,我将使用 ESP-01 将 DHT 11 测量的温度和湿度数据发送到服务器。要将数据发送到服务器,您应该使用一个名为 Thingspeak 的站点。首先,访问名为“ Thingspeak ”的站点并注册成为会员。
如果您已完成会员资格,您将看到以下屏幕。然后创建一个新频道。
创建新频道后,设置该频道的名称、用途等。在这个项目中,通道的名称被称为“温度和湿度测量”,因为它旨在测量温度和湿度。此外,还分别标记了两个字段,用于显示温度和湿度值。
如果您已完成频道设置,您可以在我的频道上查看新添加的频道。
点击“温度和湿度”通道,可以查看分为“温度”和“湿度”的两个对象。在这里,按 API Keys 确认我的 Write API Key。
复制我的 Write API Key 并添加代码的第 12 行:
'String apiKey = "Thingspeak channel write API Key";
粘贴到部分。
当您在 Arduino IDE 中输入代码并上传时,您会注意到数据已成功传输,如下图所示。
我已经看到如何以这种方式将数据发送到 Thingspeak。接下来,我们将认真制作一个空气表。
