智能继电器板开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:8.26 MB | 2023-01-05
张健
分享资料个
在 UNC 夏洛特分校的测量和仪器课程注册期间,我们需要创建一个将在整个学期开发的物联网项目。该项目的标准是小组成员的数量必须等于项目中使用的粒子光子数。此外,必须为每个小组成员建立一个光子与另一个光子之间的云通信线路。这些通信线路将被集成到项目的功能中。我们小组由三名成员组成,这意味着我们需要三个光子相互通信。我们花了数周时间反复思考想法,同时修补我们在学期开始时购买的创客工具包中包含的光子和传感器。我们开发了一系列初步的项目想法,但是,
随着学期末临近 Keaton,我创建了多个单一功能系统,包括:使用光敏电阻器的光传感器、使用 PIR 传感器的运动检测系统、使用 OLED 显示器的警报屏幕、伺服控制器应用程序以及允许光子通过粒子云进行通信的多位代码。
在此期间,粒子中继板成为我们可以使用的工具的一部分。该项目将自身巩固为可扩展的智能继电器板,出于演示目的,将配置为自动夜灯和低技术家庭安全系统。这是通过允许将单个光子指定为中继板的“主”控制器来实现的。将此光子订阅到由其他两个设备上传的已发布事件,我们能够使用我们所有设备之间的三向通信来自动化和控制中继通道。一个光子决定了房间内的光强度和另一个运动。连接到继电器板上的 LED 灯随后被触发关闭,无需手动开关,
控制继电器开关的条件回路基于连接到光敏电阻器和 PIR 传感器的光子发布到粒子云的事件。连接到继电器板的光子订阅了这些已发布的事件,并使用下面列出的条件来确定继电器应设置为什么状态。
对于要激活的继电器,“LED灯亮”
条件1——连接光子1的光敏电阻测得的光强值必须小于55,“这个55的值表示空间当前的光照条件反映了一个暗室”
条件 2 - 从 PIR 传感器其视野中的物体辐射出足够量的红外 (IR) 光,连接到光子二,必须达到表明房间内有运动。
如果满足这两个条件,则控制继电器板的光子将向 D5 引脚发送“高”数字信号,这将关闭继电器并为连接的 LED 灯条供电。
对于要停用的继电器“LED 灯熄灭”
如果不满足上述任一条件,即:房间已经有足够的自然光,来自窗户或其他设备,或者如果在房间黑暗的一段时间内没有检测到房间内的运动。连接到继电器板的光子将向 D5 引脚发送一个数字信号值“LOW”,有效地关闭继电器和连接到它的 LED 灯条。
连接到该项目 PIR 传感器的光子也被设置为充当低技术安全解决方案。来自此光子的已发布事件,指示空间是否被占用,是使用网络挂钩和 ThingSpeak.com 配置的。这个 web-hook 提供了一个实时事件流,它会生成一个每日事件日志,指示给定房间在一天中的什么时间被占用。
我们在创建这个项目时遇到的最大问题是开发代码并确定将数据从一个光子传递到另一个光子以实现对继电器板的免提控制的最佳方法。我们希望我们的页面为希望创建廉价、可定制且适应性强的家庭自动化系统的其他人提供资源基础。
评论(0)
发评论
下载排行榜
