带继电器的Arduino倒数计时器开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2022-10-26
微风挽雨
分享资料个
在本教程中,我们将学习如何制作倒数计时器,您可以使用一个按钮设置时间​​并使用另一个按钮启动计时器。当计时器达到零时,继电器将触发灯将其打开。
第 1 步:您需要什么
  • Arduino UNO(或任何其他板)
  • LED显示屏 TM1637
  • 2X按键模块
  • 继电器模块
  • 12V灯泡
  • 12V电源
  • 跳线
  • 面包板
  • Visuino 程序:下载 Visuino
第 2 步:电路
  • 将 LED 显示引脚 [CLK] 连接到 Arduino 数字引脚 [10]
  • 将 LED 显示引脚 [DI0] 连接到 Arduino 数字引脚 [9]
  • 将 LED 显示屏引脚 [GND] 连接到 Arduino 引脚 [GND]
  • 将 LED 显示引脚 [VCC] 连接到 Arduino 引脚 [5V]
  • 将按钮模块 1 和按钮模块 2 引脚 [Vcc] 连接到 Arduino 引脚 [5V]
  • 将按钮模块 1 和按钮模块 2 引脚 [GND] 连接到 Arduino 引脚 [GND]
  • 将按钮模块 1 引脚 [Out] 连接到 Arduino 数字引脚 [4]
  • 将按钮模块 2 引脚 [Out] 连接到 Arduino 数字引脚 [5]
  • 将继电器 VCC 引脚(+)连接到 Arduino 5V 引脚
  • 将继电器 GND 引脚(-)连接到 Arduino GND 引脚
  • 将继电器信号引脚 (S) 连接到 Arduino 数字引脚 [7]
  • 将电源 12V (+) 连接到灯正极 (+)
  • 将电源 12V (-) 连接到继电器引脚 (NO)
  • 将灯负极 (-) 连接到继电器引脚 (com)
第 3 步:启动 Visuino,并选择 Arduino UNO 板类型
Visuino:https ://www.visuino.eu也需要安装。下载免费版本或注册免费试用。
启动Visuino,如第一张图所示点击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
第 4 步:在 Visuino 中添加组件
  • 添加“TM1637 7段显示4位模块+2个垂直点(CATALEX)”组件
  • 添加“向上/向下计数器”组件添加“脉冲发生器”组件
  • 添加“按值除整数”组件
  • 添加“乘以整数值”组件添加“减去整数值”组件
  • 添加“Counter”组件添加“Toggle(T) Flip-Flop”组件
  • 添加 2X“去抖动按钮”组件添加“比较整数值”组件
第 5 步:在 Visuino 设置组件中
  • 选择“Display1”并在属性窗口中将“Points”设置为 True
  • 双击“Display1”组件并在“Digits”窗口中
  • 将“Integer Display 7 Segments”拖到左侧
  • 在“Digits”窗口的左侧选择“Integer Display 7 Segments1”并在属性窗口中将“Count Digits”设置为 2
  • 将另一个“Integer Display 7 Segments”拖到左侧
  • 在“Digits”窗口的左侧选择“Integer Display 7 Segments2”并在属性窗口中将“Count Digits”设置为 2,将“Leading Zeroes”设置为 True
  • 关闭“数字”窗口
  • 选择“UpDownCounter1”并在属性窗口中选择:“Initial Value”并单击pin图标并选择“Integer SinkPin”Max > Roll Over”为False“Min > Roll Over”为False和Min Value为0。
  • 选择“DivideByValue1”并在属性窗口中将值设置为 60
  • 选择“MultiplyByValue1”并在属性窗口中将值设置为 60
  • 选择“SubtractValue1”并在属性窗口中选择 Value 并单击 Pin 图标并选择“Integer SinkPin”
  • 选择“PulseGenerator1”并在属性窗口中
  • 选择“启用”并单击引脚图标并选择“Boolean SinkPin”并将“启用”设置为 False
第 6 步:在 Visuino Connect 组件中
  • 将“PulseGenerator1”引脚输出连接到“UpDownCounter1”引脚向下
  • 将“UpDownCounter1”引脚输出连接到“DivideByValue1”引脚输入和“SubtractValue1”引脚输入
  • 将“DivideByValue1”引脚输出连接到“MultiplyByValue1”引脚输入和“Display1”>“整数显示 7 Segments1”引脚输入
  • 将“MultiplyByValue1”引脚输出连接到“SubtractValue1”引脚值
  • 将“SubtractValue1”引脚输出连接到“Display1”>“Integer Display 7 Segments2”引脚输入
  • 将“Display1”引脚时钟连接到 Arduino 数字引脚 10
  • 将“Display1”引脚数据连接到 Arduino 数字引脚 9
  • 将 Arduino 数字输出引脚 [4] 连接到“Button1”引脚 [输入]
  • 将 Arduino 数字输出引脚 [5] 连接到“Button2”引脚 [输入]
  • 将“Bu​​tton1”引脚[Out]连接到“Counter1”引脚[In]和“TFlipFlop1”引脚[Reset]
  • 将“Bu​​tton2”引脚[Out]连接到“TFlipFlop1”引脚[Clock]
  • 将“TFlipFlop1”引脚[Out]连接到“PulseGenerator1”引脚[Enabled]
  • 将“Counter1”引脚[Out]连接到“UpDownCounter1”首先连接到引脚[Reset],然后再连接到引脚[Initial Value]
  • 将“UpDownCounter1”连接到“CompareValue1”引脚[In]
  • 将“CompareValue1”引脚[Out]连接到“Arduino”数字引脚[7],该引脚将用于打开继电器
  • 首先将“CompareValue1”引脚[Out]连接到“Counter1”引脚[Reset],然后连接到“UpDownCounter1”引脚[Reset]
第 7 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在 Visuino 中,在底部单击“构建”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“编译/构建和上传”按钮。
第 8 步:播放
如果您为 Arduino 模块供电,LED 显示屏将显示 00:00,如果您开始按 .a 按钮(连接到引脚 4),显示屏上的时间将每次增加 1 秒,一旦您设置好时间,请按另一个按钮开始倒计时。在倒计时归零时,继电器将打开灯泡。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,您可以下载并在 Visuino 中打开它:https ://www.visuino.eu
评论(0)
发评论
下载排行榜
