硬件电路设计漫谈
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:1225 | 2009-04-01
20615
分享资料个
IC母体的选用
当拿到一张CASE单时,首先得确定的是能用什么母体才能实现此功能,然后才能展开对外围硬件电路的设计,因此首先得了解每个母体的基本功能及特点,下面大至的介绍一下本公司常用的IC:
单芯片解决方案
• SN8P1900 系列
–  高精度 16-Bit  模数转换器
–  可编程运算放大器 (PGIA)
•  信号放大低漂移: 2V
•  放大倍数可编程: 1/16/64/128  倍
–  升压- 稳压调节器 (Charge-Pump Regulator)
•  电源输入: 2.4V ~ 5V
•  稳压输出: e.g. 3.8V at SN8P1909
–  内置液晶驱动电路 (LCD Driver)
–  单芯片解决方案
•  耳温枪  SN8P1909 LQFP 80 Pins
• 5000 解析度量测器 SN8P1908 LQFP 64 Pins
•  体重计  SN8P1907 SSOP 48 Pins
单芯片解决方案
• SN8P1820 系列
–  精确的12-Bit  模数转换器
–  可编程运算放大器 (PGIA)
• Gain Stage One: Low Offset 5V, Gain: 16/32/64/128
• Gain Stage One: Low Offset 2mV, Gain: 1.3 ~ 2.5
–  升压- 稳压调节器
•  电源输入: 2.4V ~ 5V
•  稳压输出: e.g. 3.8V at SN8P1829
–  内置可编程运算放大电路
–  内置液晶驱动电路
–  单芯片解决方案
•  电子医疗器 SN8P1829 LQFP 80 Pins
高速/低功耗/高可靠性微控制器
• 最新SN8P2000 系列
– SN8P2500/2600/2700 系列
– 高度抗交流杂讯能力
• 标准瞬间电压脉冲群测试 (EFT): IEC 1000-4-4
• 杂讯直接灌入芯片电源输入端
• 只需添加1颗 2.2F/50V 旁路电容
• 测试指标稳超 4000V (欧规)
– 高可靠性复位电路保证系统正常运行
• 支持外部复位和内部上电复位
• 内置1.8V 低电压侦测可靠复位电路
• 内置看门狗计时器保证程序跳飞可靠复位
– 高抗静电/栓锁效应能力
– 芯片工作温度有所提高: -200C ~ 700C
     工规芯片温度: -400C ~ 850C
高速/低功耗/高可靠性微控制器
• 最新 SN8P2000 系列
– 1T  精简指令级结构
• 1T:  一个外部振荡周期执行一条指令
•  工作速度可达16 MIPS / 16 MHz Crystal
–  工作消耗电流 < 2mA at 1-MIPS/5V
–  睡眠模式下消耗电流 < 1A / 5V
额外功能
• 高速脉宽调制输出 (PWM)
– 8-Bit PWM up to 23 KHz at 12 MHz System Clock
– 6-Bit PWM up to 93 KHz  at 12 MHz System Clock
– 4-Bit PWM up to 375 KHz  at 12 MHz System Clock
• 内置高速16 MHz RC振荡器 (SN8P2501A)
• 电压变化唤醒功能
• 可编程控制沿触发/中断功能
– 上升沿 / 下降沿 / 双沿触发
• 串行编程接口
SN8P2500 系列
• SN8P2501A
–  程式存储器容量 1K*16bit /  随机存储器容量 48 Bytes
–  内置高速校准16 MHz RC 振荡器
–  最多可供12 个 I/O  口使用
–  两个 8-Bit  计时器
• T0  实时计时器功能 /  系统时钟采用内部 16M RC
• TC0  高速脉宽调制 /  蜂鸣器输出功能
–  内置1.8V  低电压侦测 / 上电可靠复位电路
–  高度抗交流杂讯能力
–  高度抗静电/ 抗栓锁效应能力
–  封装形式: DIP14 / SOP14 /  裸片
–  与 EMC153  兼容
SN8P2602A
• SN8P2602A ( SN8P1602B升级版)
–  工作速度可达16 MIPS / 16 MHz Crystal
–  最多可供15 个 I/O  口使用
–  两个 8-Bit  计时器
• T0 :  基本计时器
• TC0 :  快速脉宽调制 /  蜂鸣器输出功能
–  高度抗交流杂讯能力
–  高度抗静电/ 抗栓锁效应能力
–  封装形式: DIP18 / SOP18 / SSOP20 /  裸片
–  与 PIC16C54  兼容
SN8P2604
• SN8P2604 (SN8P1604A升级版)
–  程式存储器容量4K*16bit /  随机存储器容量128 Bytes
–  最多可供24 个 I/O  口使用
–  两个 8-Bit  计时器
• T0 :  基本计时器
• TC1 : 快速脉宽调制 /  蜂鸣器输出功能
–  高度抗交流杂讯能力
–  高度抗静电/ 抗栓锁效应能力
–  封装形式: SKDIP28 / SOP28 / SSOP28 /  裸片
–  与 PIC16C57  兼容
SN8P2606
• SN8P2606
–  程式存储器容量6K*16bit /  随机存储器容量128 Bytes
–  最多可供34 个I/O 口使用
–  两个 8-Bit  计时器
评论(1)
发评论
藏月纱 2016-09-12
0 回复 举报
谢谢 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
