我总结了设计以太网芯片电路时需要注意的点。它基于 Wiznet 的芯片。请仅作为参考。
指数
这是一个检查菜单,可让您在找到错误的确切原因之前进行简单检查。
刚果检查
在设计电路时,设定设计规则,看看是否有任何部分偏离这些规则。也就是说,它是一个可以检查是否存在致命错误的函数。每个设计工具略有不同,但检查是否有 DRC 错误。
_ZqP0S3G4Uh.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max)
去耦电容
适用于所有芯片设计。去耦电容是用来消除电源线的噪声。由于滤波的目的是尽量靠近对应的芯片,也就是线路的末端。通常,从主电源开始,大帽是按照小帽的顺序排列的。换句话说,最好将最小的盖放在芯片上。但是,对于某些芯片,建议检查数据表,因为在主芯片附近会放置一个大帽。
_qMBad1kFyE.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max)
_ncecLJh3Of.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max)
振荡器
建议将振荡器放置在尽可能靠近芯片的位置。
因为是频率很高的时钟,所以建议画一条和芯片同层的线,不要过孔。
建议线路设计的越简单越短。
此外,绝对不可能将两个设备连接到一个振荡器。(电流不足,相互干扰问题)
地平面
Power Line 还应考虑 Pattern 和 Via 设置。在图案中,电流容量根据铜箔的宽度、厚度(高度:OZ)和温度而变化。
电流容量因 Via 而异,因此建议在设计时考虑到这一点。最好设计几个较小的过孔而不是一个大过孔。
_qJhocIqi7T.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max)
电路类型分为以下几类。
W6100、W5100S、W5300原理图设计
_7DFUsWyG1A.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max)
W5500原理图设计
_oYOAiPtGb3.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max)
****** W5500 内部 Rx、Tx PHY 以不同模式驱动。因此,改变了TCT/RCT的设计。
让我们看看下面的电路
_IPuQAiDP78.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max)
一般的 PHY 芯片具有与 Rx 和 Tx 相同的 UTP 端口电平。PHY有两种模式,Voltage Mode和Current Mode,根据PHY Chip数据中存储的UTP端口电平来决定。
与常规芯片不同,W5500 具有不同的 Rx 和 Tx 端口级别。Rx 侧以电流模式驱动,Tx 侧以电压模式驱动。
在电流模式下,CT 应通过电容连接到 GND,在电压模式下,电源应连接到 CT。
如果您查看上面的以太网插座,就会发现 RCT 和 TCT 是捆绑在一起的。因此,如果电压施加到电流模式 RCT,则需要用适当的电容器将 Rx 和 Tx 线绝缘以防止旁路。
换句话说,只有当电路配置了W5500、TCT、RCT捆绑在一起的RJ-45 Socket时,才需要在Rx Line上加一个Capacitor。
W7500P原理图设计
_dBq9vG4ynj.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max)
W7500原理图设计
[附加]变压器与RJ-45分离时的电路(如果使用带变压器的RJ-45插座,适用X)
_KOdU8bKEeX.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max)
以太网插座部分
Socket分为Socket combined with Trans和Socket separated。分为这两类,但请注意,根据变压器设计,电路可能略有不同。总的来说,Socket结合Trans使用的比较多。
_NEGH8iqZrL.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max)
MDI数字线
_LDlw0pSjZw.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max)
_vJKguf05yT.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max)
_LXkm6JkQvQ.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max)
_6im2FYh7Wk.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max)
