X1G004481000300低功耗晶振以太网PHY芯片的关键核心
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:373.81 KB | 2024-08-05
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 96w+阅读
  • 69粉丝
    在射频拉远单元(RRU)设计中,一般需要用到以太网PHY芯片发送和接收以太网的数据帧,与主控芯片进行网络数据交互,为保证以太网PHY芯片正常工作,一般需要选择25MHz标准频率的有源晶振用于以太网PHY芯片时钟设计,为保证射频拉远单元(RRU)以太网PHY芯片高可靠性,一般选择精度±50ppm(含)以内25MHz有源晶振,同时为满足系统低功耗设计需求,Vcc供电选择支持1.8V,3.3V电压;当然此有源进口晶振工作温度范围至少满足工业级-40℃~85℃,针对如上设计需求,推荐选择EPSON(爱普生晶振)旗下的有源X1G004481000300晶振,额定频率25MHz,采用7050表贴封装。
    推荐理由如下:1,宽工作电压范围1.60~3.63V,待机时最大电流消耗2.7μA,工作时最大消耗电流2.2mA,可满足系统低功耗设计需求,2,额定频率25MHz,在-40℃~85℃工作温度条件下精度达±50ppm,可满足高精度设计需求,3,市场上有成熟的应用设计产品性能得到验证,可靠性高,SG7050CAN晶振的输出频率为1MHz~170MHz,结合低抖动PLL技术可产生稳定的频率输出,考虑晶振初始化频率稳定,温度变化时(-40℃~85℃),晶振输出频率偏移误差仅为±50ppm,该器件采用标准CMOS输出,并且最大CMOS输出负载为15pF,可直接控制标准电平的芯片,极大方便了用户的设计。
    SG7050CAN晶振系列具有较低的功耗,在空载条件下输出最大频率时,元件的电流损耗仅为3.0mA,通过控制引脚ST的高低电平还可实现待机模式的切换,其中待机模式下电流损耗可低至2.7μA,进一步降低了元件的待机功耗,此外最大启动时间3ms,保证了低功耗设计对设备唤醒速度的要求,SG7050CAN采用小型化的封装形式,外观尺寸为7.0×5.0×1.3mm,符合工业级标准,降低系统待机功耗的同时可有效延长电源装置的使用寿命。
评论(0)
发评论
下载排行榜
