你好世界!
我只是一个 19 岁的小伙子,对电子产品和类似的东西充满热情,几天前,我父亲为他的汽车买了一个真正的接近传感器,然后,我尝试复制它,但采用 DIY 方法呵呵。
这个东西,可以检测距离,并且用 LED 显示物体是近还是远。
如果距离足够近,警报器(蜂鸣器)就会开始发出声音。
显然,这并未针对真车进行优化,仅供娱乐之用。
这是我制作的第一个项目,除了我的 Arduino 指南,我的项目没有任何其他基础。
现在,让我们解释一下我所做的事情。
int TRIG = 5;
int ECO = 6;
int LED = 3;
int DURATION;
int DISTANCE;
int LED2 = 2;
int LED3 = 4;
int ALERT = 7;
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode(TRIG, OUTPUT);
pinMode(ECO, INPUT);
pinMode(LED, OUTPUT);
pinMode(LED2, OUTPUT);
pinMode(LED3, OUTPUT);
pinMode(ALERT, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
首先,我声明了所有项目的初始值,如 LED 和引脚。后来,在 void 设置之前,我放置了 pinModes 以及它是否处于输入或输出状态。并且,与串口通信。我使用串口,因为我想检查传感器是否正常工作。这不是必需的,但我这样做了。
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
digitalWrite(TRIG, HIGH);
delay(1);
digitalWrite(TRIG, LOW);
DURATION = pulseIn(ECO, HIGH);
DISTANCE = DURATION / 58.2;
Serial.println(DISTANCE);
delay(200);
在那之后,在 Void Loop 中,我把所有的数学运算都做了。
在这里,有一件重要的事情。
在我的手册中,58.2 表示这是传感器制造商提供的常数。我的手册没有说任何其他内容,所以...我没有其他任何内容可以解释 xd。我用的传感器,是经典的传感器,HC-SR04。
然后,我将代码上传到 Arduino 的内存中,我得到了这样的东西:
PC 上打印的数字是传感器读取的距离。没有其他的。
然后,真正艰苦的工作(对我来说……),已经开始了……
if (DISTANCE <= 15 && DISTANCE >= 8 ) {
digitalWrite(LED, HIGH); // Yellow led Middle Risk
else {
digitalWrite(LED, LOW);
if (DISTANCE <= 20 && DISTANCE > 15) {
digitalWrite(LED2, HIGH); // Green led Low Risk
else {
digitalWrite (LED2, LOW);
if (DISTANCE > 20) {
digitalWrite(LED3, HIGH); //Blue led Out Of Risk
else {
digitalWrite (LED3, LOW);
if (DISTANCE < 7 && DISTANCE >= 0) {
digitalWrite (ALERT, HIGH); //Red led HIGH RISK
delay(150);
digitalWrite (ALERT, LOW);
delay(150);
else {
在这段代码上,我真的花了太长时间来开发它。
它不按顺序,因为我疯狂地添加了 LED,而且......关键是它有效......我保证在下一个“教程”中,我会按顺序工作......
然而...
LED 数字 3(蓝色)表示您没有危险,因为距离超过 20 厘米。
LED 2(绿色)表示您处于低风险状态。这种低风险介于 20 和 15 之间。
LED 零(或仅称为 LED(黄色))表示您处于中等风险。这个中间风险在 15 和 8 之间。
LED 警报(红色)表示您离物体太近,不到 7 厘米。
我尝试分开添加一个蜂鸣器,但是,它不起作用……所以,我将它添加到 LED ALERT 上。您将在原型板图像中看到它...
最后一个 LED,在蜂鸣器发出声音的同时闪烁。
毕竟,我编译它(纠正成千上万的恐怖(像经典的“;错误”))
然后,它起作用了,就像我预期的那样。
我认为这对我第一次尝试 Arduino 很有帮助。
这是整个代码...
int TRIG = 5;
int ECO = 6;
int LED = 3;
int DURATION;
int DISTANCE;
int LED2 = 2;
int LED3 = 4;
int ALERT = 7;
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop() {
delay(1);
delay(200);
else {
else {
else {
delay(150);
delay(150);
else {
.:MRX:.
