上个月,我花了很多时间研究用于 ESP-12E I2C 基卡的扩展模块。虽然该系统作为原型设计和固件测试平台运行得非常好(正如最初预期的那样),但我立即发现,当与真实的-世界项目。
同时,我一直需要为朋友设计和制造一种设备,由于其他重要组件,该设备在外壳内的空间非常有限。因此,我决定将两个 IO 扩展卡的功能组合到一个更紧凑的设计中,在一个 PCB 上(我计划用它来为我的台式 CNC/激光切割机上的空气辅助鼓风机供电和控制,以及作为我的其他项目的下一步原型。
印刷电路板
让我们快速浏览一下 PCB。从左上角开始,我们有鼓风机/风扇接头连接器。这为鼓风机/风扇电机提供 12v DC,以及用于控制速度的 PWM 信号。(电平从 5v DC 升为 12V,然后降为 3.3v)这看起来很奇怪。让我更清楚地解释一下……鼓风机/风扇上的 PWM 输入在内部被拉高到 12v(通过电机驱动电路——我不能改变它,因为它是一个商业单位。)然而,数据表要求 0v以3.3v PWM信号来控制速度。还有一个来自风扇的进一步输入,它是一个脉冲速度指示器(风扇转速)。这个信号是5v。
该接头旁边是一个 UART 接头,带有 Rx、Tx 和 DTR 信号,带有接地。我不再将 USB 转 UART 芯片添加到我的设计中,因为它们使用不多,占用不必要的空间,而且我倾向于使用 ICSP 进行编程。
在右边,(红色/蓝色/黄色接头)是 5v、Gnd 和 6 个模拟输入(A0-A3、A6、A7)[A4 和 A5 用于 I2C]
ICSP编程头在下面,用跳线选择是否在Pin D2上中断PCF8574
接下来是来自 IO 扩展器的 6 个 GPIO (P2-P7),以及额外的 GPIO(D10、D11、D12、D13)以及(D7、D8、D9)[与旋转编码器一起使用]
另一个 6way Ground header 以及 12v 输入(红色)如下。
最后,我们有 J1 和 J2,它们将通过 BSS138 Mosfets 切换 12v 以控制静态速度 12v 冷却风扇(其中只有一个具有 PWM 功能)
2 个继电器与控制器光学隔离,并提供电源隔离切口以进一步保持直流和交流电压彼此远离。[他们真的不适合一起玩,不是吗?]
PCB 快速描述到此结束。
我几乎所有的 SMD 组件都使用模板。它可以节省大量时间,均匀涂抹焊膏,并防止使用注射器或更糟糕的串棒或类似东西涂抹焊膏造成的混乱。虽然它们确实需要额外费用,但与它们节省的混乱和时间相比,我觉得这是非常值得的。
