心跳是程序以某个给定频率生成的“脉冲”,可用于表明实现它的总体代码/应用程序一切正常。心跳通常(但不总是)通过指示灯(例如 LED)的闪烁开/关来指示。当指示灯闪烁('beating')时,我们知道代码正在运行,否则我们可能有问题需要调查。
在您的草图中添加心跳指示器是一种简单且低开销的方式,可以提供一种可见的方式来证明您的代码正在运行,特别是如果它是一个通常提供很少操作可见性的应用程序。例如,监控传感器并仅在可能达到阈值时发出警报的草图等。在这些情况下,代码正在运行是令人放心的。
实现可见心跳有两个部分:
1. 提供心跳可见指示的硬件组件,以及
2.软件驱动硬件。
为了让生活变得如此简单,本文提供的心跳实现 不需要任何硬件组件,除了兼容 Arduino 的微控制器,因为我们将使用许多此类板通用的内置 LED。这些板在数字引脚 13 上有一个内置 LED(“LED_BUILTIN”),可以直接访问。因此,通过使用此功能,我们根本不需要任何其他硬件组件。这只会让我们专注于心跳软件。
心跳软件可以分为四个部分来考虑:
1.它需要操作的变量的声明/定义语句,
2. heart_beat()函数的声明,
3.心跳的设置,以及
4. 在需要的最终用户代码中的任何地方调用心跳。
心跳代码被设计为非阻塞函数('heart_beat()'),它可以包含在最终用户代码中的任何位置的任意位置。至少,假设主程序循环被设计为重复,heart_beat() 调用应该出现在该代码部分的某个位置,例如在主循环的开始处。
1.声明和定义语句
#define heart_beat_pin LED_BUILTIN // digital pin for heart beat LED
long unsigned heart_beat_freq = 1000; // time(milliseconds) of heart beat frequency
long unsigned heart_beat_on_off_time; // the time the LED is on and off - 1/2 frequency
long unsigned last_heart_beat_time; // time in milliseconds of last heart beat status change
bool heart_beat_status = HIGH; // current status of heart beat, start high
心跳代码可以通过修改上述声明和定义之一来适应最终用户的需求,如下所示:
内部或外部 LED 指示器- 如果不使用内置微控制器 LED,heart_beat_pin则应将定义“”设置为用于外部 LED 的数字引脚号。实际上,开箱即用,代码将使用引脚 13 上的内置 LED(常量 LED_BUILTIN),从而避免任何其他硬件组件或布线。
改变心跳频率- 可以通过将变量“ heart_beat_freq”预设为所需的毫秒数来设置心跳运行的频率。请注意,LED 点亮和熄灭的时间将是预设频率的二分之一。例如,如果预设频率为 1 赫兹或 1000 毫秒,则心跳 LED 将保持亮起 500 毫秒并熄灭 500 毫秒,即各半秒。
所有其他变量都由心跳代码在内部使用,用户不可定义。
2. heart_beat() 函数
为了简单起见,心跳代码被实现为一个非阻塞、简单的函数,名为“heart_beat”。它没有参数,类型为 void。
函数如下:
// Function handles the heart beat cycle.
// May be called from anywhere, but at least every main loop cycle.
void heart_beat() {
if (millis() - last_heart_beat_time >= heart_beat_on_off_time) {
// time to swap status of the heart beat LED and update it
last_heart_beat_time = millis();
heart_beat_status = !heart_beat_status; // invert current heart beat status value
digitalWrite(heart_beat_pin, heart_beat_status); // update LED with new status
只需在某个合适的位置将它添加到您的代码中,并确保它至少在主循环部分中被调用。
3.心跳的设置
心跳代码在 setup() 函数中初始化,如下所示:
// setup heart beat
pinMode(heart_beat_pin, OUTPUT);
heart_beat_on_off_time = heart_beat_freq / 2; // LED is on and off at 1/2 frequency time
// end of heart beat setup
最终用户无需在此处执行或修改任何内容,只需将代码包含在 setup() 函数中即可。
4.调用心跳
为了运行心跳,定期调用函数“heart_beat()”是必要且必不可少的。它可以插入总体最终用户应用程序代码中的任何位置,但通常最好在代码的主循环部分插入一个调用,以便它定期循环。如果是主循环代码没有自动循环,那么 heart_beat() 函数调用可能需要包含在代码中的其他常规访问点。该功能可以根据需要重复多次,而不会对心跳的正常运行产生任何影响。
一个主循环示例是:
void loop() {
heart_beat();
// add your other code here...
就是这样!保持手头的技术并将草图作为标准特征包含在草图中。
您可能还会发现同一作者的这些贡献有趣且有用:
