Pads2007电路板设计规范
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:419 KB | 2011-05-29
zhangyanlvqt
分享资料个
1、概述
本文档的目的在于说明使用PADS 的印制板设计软件进行印制板设计的流程和一些注意事项,为一个工作组的设计人员提供设计规范,方便设计人员之间进行交流和相互检查。
2、设计流程
PCB的设计流程分为网表输入、规则设置、元器件布局、布线、检查、复查、输出六个步骤.
2.1 网表输入
网表输入有两种方法,一种是使用PadsLogic的OLE PowerPCBConnection功能,选择Send Netlist,应用OLE 功能,可以随时保持原理图和PCB 图的一致,尽量减少出错的可能。另一种方法是直接在Pads 中装载网表,选择File->Import,将原理图生成的网表输入进来。
2.2 规则设置
如果在原理图设计阶段就已经把PCB 的设计规则设置好的话,就不用再进行设置这些规则了,因为输入网表时,设计规则已随网表输入进Pads 了。如果修改了设计规则,必须同步原理图,保证原理图和PCB的一致。除了设计规则和层定义外,还有一些规则需要设置,比如Pad Stacks,需要修改标准过孔的大小。如果设计者新建了一个焊盘或过孔,一定要加上Layer 25。
评论(0)
发评论
下载排行榜
