在“人工标注数据+强化学习”框架下,具体而言,InstructGPT的训练过程分为以下三个阶段:
第一阶段:冷启动阶段的监督策略模型
靠GPT 3本身,尽管它很强,但是它很难理解人类不同类型指令中蕴含的不同意图,也很难判断生成内容是否是高质量的结果。为了让GPT 3初步具备理解指令中蕴含的意图,首先会从测试用户提交的prompt(就是指令或问题)中随机抽取一批,靠专业的标注人员,给出指定prompt的高质量答案,然后用这些人工标注好的数据来Fine-tune GPT 3模型。经过这个过程,我们可以认为 GPT 3初步具备了理解人类prompt中所包含意图,并根据这个意图给出相对高质量回答的能力,但是很明显,仅仅这样做是不够的。
第二阶段:训练回报模型(RewardModel,RM)
这个阶段的主要目的是通过人工标注训练数据,来训练回报模型。具体而言,随机抽样一批用户提交的prompt(大部分和第一阶段的相同),使用第一阶段Fine-tune好的冷启动模型,对于每个prompt,由冷启动模型生成K个不同的回答,于是模型产生出了,…。数据。之后,标注人员对K个结果按照很多标准(上面提到的相关性、富含信息性、有害信息等诸多标准)综合考虑进行排序,给出K个结果的排名顺序,这就是此阶段人工标注的数据。接下来,我们准备利用这个排序结果数据来训练回报模型,采取的训练模式其实就是平常经常用到的pair-wiselearning to rank。对于K个排序结果,两两组合,形成 ( k 2 ) \binom{k}{2} (2k) 个训练数据对,ChatGPT采取pair-wiseloss来训练Reward Model。RM模型接受一个输入,给出评价回答质量高低的回报分数Score。对于一对训练数据,我们假设人工排序中answer1排在answer2前面,那么Loss函数则鼓励RM模型对的打分要比 的打分要高。归纳下:在这个阶段里,首先由冷启动后的监督策略模型为每个prompt产生K个结果,人工根据结果质量由高到低排序,以此作为训练数据,通过pair-wiselearning to rank模式来训练回报模型。对于学好的RM模型来说,输入,输出结果的质量得分,得分越高说明产生的回答质量越高。
