ZH9576 是一 块 红 外 线 传 感 控 制 器 专 用 IC( 见 图 一 、表 一)。它 内 部包 含 有 红 外 线 发 射 驱 动 和 红 外 线 接 收、 检 测 及 输 出 回 路。当发 射 出的 红 外 线 信 号 被 物 体 反 射 回 来, 由 接 收 管 接 收 后, 把 这 个 信 号 放大、 检 测 , 再 由 输 出 电 路 去 控 制 执 行 机 构。它具 有 以 下 特 点:
(1) 低 电 压( VDD 2-5 V ), 低 功 耗 , 静态 耗 电 1uA。
(2) 内 含 红 外 线 发 射 驱 动 电 路 和 红 外 线 接 收 及 放 大 电 路 。
(3) 发 射 红 外 信 号 频 率 约 32 KHz 。
(4) 振 荡 频 率 可 由 外 接 振 荡 电 阻 来 控 制( 如 680K 时, 频 率 为
32KHz)。
(5) 接 收 灵 敏 度 可 由 接 收 管 串 联 的 电 容 量 大 小 来 选 择, 当 电 容 从
0.01uF--0.1uF 间选 择 时, 接 收 距 离 可 从 5cm-25cm 之间 变 化。
(6) 通 过 开 关 可 调 节 各 种 形 式 的 输 出 时 间 及 输 出 次 数。 输 出 能 在 启
动 经 延 时 后 自 动 截 止 , 最 长 延 时 不 超 过 60 秒。
