水声功率放大器模块在圆柱壳结构声源辐射研究中的应用
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.88 MB | 2023-02-20
刘润生
分享资料个
  客户需求:实验需要在消声水池中对圆柱壳声源振动和远场声压进行实验测量,圆柱壳内部尺寸为:高0.5m(不含盖板),壳外径0.5,内径0.497m,上下盖板高0.014m,所以对圆柱壳内功率放大模块的尺寸以及供电电压有要求(脉冲功率要求:不小于800VA,尺寸要求:长度<300mm、宽度<250mm、350mm,供电电压要求:DC25V)
  解决方案:功率放大模块采用安泰ATA-ML110水声功率放大器,该放大模块,脉冲功率可达1000VA,尺寸为280mm×240mm×300mm,供电为DC20-28V
  实验名称:圆柱壳结构声源辐射特性在自由场中的实验研究
评论(0)
发评论
下载排行榜
