共模电感应用说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:207 KB | 2011-06-07
分享资料个
一般在选用共模电感的时候重点注意以下几个参数:
1) Impedance 表示器件在100MHz 时最大的阻抗值。一般在应用共模电感时候,
都是以此值作为选用的重点参考。
2) Rated Current 表示器件应用时候的最大额定电流。在选用的时候,这个参
数作为此重点,电路工作电流一定要小于器件额定工作电流,不然容易烧毁器件。
3) 至于其它参数作为参考
评论(1)
发评论
手琢国光 2016-11-10
0 回复 举报
谢谢! 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
