数字电子技术模拟试题
考试时间:120分钟 满分100分
一、填空题(每空1分,共20分)
1、逻辑函数的化简方法有_________和____________。
2、(35.75)10=( )2 = ( )8421BCD 。
3、表示逻辑函数功能的常用方法有________、________卡诺图等。
4、组合电路由________________构成,它的输出只取决于 _________________而与原状态无关。
5、不仅考虑两个____________相加,而且还考虑来自__________相加的运算电路,称为全加器。
6、译码器,输入的是___________输出的是___________。
7、一个4选1的数据选择器,应具有_____个地址输入端______个数据输入端。
8、时序逻辑电路的输出不仅和_________有关,而且还与_____________有关。
9、移位寄存器不但可_________ ,而且还能对数据进行 _________。
10、OC门的输出端可并联使用,实现________功能;三态门可用来实现______________。
二、选择题(每题2分共20分)
1、是8421BCD码的是( )。
A、1010 B、0101 C、1100 D、1101
2、和逻辑式 相等的是( )。
A、ABC B、1+BC C、A D、
3、二输入端的或非门,其输入端为A、B,输出端为Y,则其表达式
Y= ( )。
A、AB B、 C、 D、A+B
4、一个T触发器,在T=1时,加上时钟脉冲,则触发器( )。
A、保持原态 B、置0 C、置1 D、翻转
5、欲对全班43个学生以二进制代码编码表示,最少需要二进制码的位数是( )。
A、5 B、6 C、8 D、43
6、比较两个一位二进制数A和B,当A=B时输出F=1,则F的表达式是( )。
A、F=AB B、 C、 D、F=A⊙B
7、逻辑函数F(A,B,C) = AB+B C+ 的最小项标准式为( )。
A、F(A,B,C)=∑m(0,2,4) B、F(A,B,C)=∑m(1,5,6,7)
C、F(A,B,C)=∑m (0,2,3,4) D、F(A,B,C)=∑m(3,4,6,7)
8、设某函数的表达式F=A+B,若用四选一数据选择器来设计,则数据端D0D1D2D3的状态是( )。(设A为高位)
A、0111 B、1000 C、1010 D、0101
9、在移位寄存器中采用并行输出比串行输出( )。
A、快 B、慢 C、一样快 D、不确定
10、用触发器设计一个24进制的计数器,至少需要( )个触发器。
A、3 B、4 C、6 D、5
三、化简(每题5分,共10分)
1、用代数法化简下式为最简与或式。
2、用卡诺图化简下式为最简与或式。
Y(A,B,C,D)= ∑m(0,2,4,5,6,8,9)+ ∑d(10,11,12,13,14,15)
四、根据已知条件,画出输出波形。(每题5分,共10分)
五、分析题。(共25分)
1、TTL门电路如图所示,试分析输入端状态并写出Y1、Y2的表达式。(6分)
2、试用集成四位二进制计数器CT74LS161构成10进制计数器。(图中 为同步置数端, 为异步置0端,当 ,输入记数脉冲时,具有计数功能。)(5分)
3、写出SI、CO的表达式。(4分)
4、时序电路如图所示,三个触发器的K端状态均为“1”试分析其功能设初态Q2Q1Q0=011。1)写出电路的驱动方程、状态方程;2)列出状态转换表;3)分析逻辑功能;4)画出状态图;5)检查能否自启动。(10分)
六、试用与非门设计一个三人表决电路。(输入只提供原变量)(15分)
全部6条评论
