在快速发展的智能穿戴、智能手写笔等市场,受限于产品的体积,及锂电池的容量通常都比较小(40mAh到500mAh)。为了更好的延长使用时间,需要利用电源分配开关,关闭一些待机时不用的功能,降低待机电流,从而实现延长电池使用时间的目的。
应能微电子(APM)推出的APL0501系列是一款超小封装,低输入电源电压,低导通电阻负载功率开关,采用先进的BCD工艺设计的超低功耗产品,满足智能消费产品中锂电管理的苛刻要求。
APL0501X由外部使能管脚(ON)控制低导通电阻MOSFET开关,可优化电池寿命和便携式设备自主功能。内部结构为Control Logic +P-MOSFET,工作电压在1.2V到5.5V。ON/OFF输入(ON)控制开关,可以与各种低控制电压信号接口相连。
其中,第一款APL0501A:芯片内集成典型值130欧姆输出下拉电阻,当芯片被关断时,下拉开关闭合实现输出快速放电,起到抑制倒灌电流IREV的功能。第二款APL0501B:相比APL0501A,APL0501B拥有更短的Tr,并取消了快速放电功能,满足客户不同需求。
产品特性
低输入电源电压: 1.2V to 5.5V
低导通电阻
RON=48mΩ at VIN=5.0V
RON=53mΩ at VIN=4.2V
RON=56mΩ at VIN=3.6V
RON=67mΩ at VIN=2.5V
RON=87mΩ at VIN=1.8V
RON=160mΩ at VIN=1.2V
最大1.5A 直流输出电流能力
超低待机功耗: 80nA at 1.8V
超低待机功耗: 5n~7.5A at 1.8V
低使能开关阈值电压,适用于1.2V/1.8V/3.6V/4.2V/5.0V各类逻辑
受控制的开关上升沿速率,避免启动浪涌电流
反向电流保护
封装:WLCSP-4 (0.4mm Pitch)
工作温度:-40°C 到 85°C
应用市场
智能手机
智能穿戴产品(TWS耳机,手表)
智能家居(智能语音,蓝牙音箱等)
平板/笔记本电脑
数码相机
电子笔
典型应用电路
