ID510称重控制器用户手册
1.1 性能指标
支持 1 个模拟秤台(最多支持 8 个 350 Ohm 模拟传感器)
150,000 显示分度精度
128X64 点阵显示,中文显示菜单
实时 RTC
1 路 RS232 串口,1 路 485 串口
8 路输入,12 路输出
10/100M 自适应以太网口
PROFIBUS-DP 选件
四种灌装模式
无升降上桶自动控制灌装
无升降上桶外部启动控制灌装
带升降控制灌装液上灌装
带升降控制灌装液下灌装
灌装后拧盖控制功能
支持 10 组配方
密码登入菜单管理
通过串口、PLC 选件接口和以太网口远程配置参数 和 锁定键盘功能
200Hz 重量数据更新速度
200Hz 预置点比较控制速度
100Hz PROFIBUS-DP PLC 数据更新速度
50Hz MODBUS-RTU、MODBUS-TCP 通讯数据更新速度
三种安装形式: 面板式 IP65 防护等级, 防尘式 IP69K 防护等级, 隔爆 IIB T4 防爆等级
工作电源 85-264VAC,49-61Hz, 整机最大功耗小于 6W
温度和湿度
使用温度为:-10 0C40 0C,湿度为10%95%,不冷凝。
存贮温度为:-40 0C60 0C,湿度为10%95%,不冷凝。
