无线射频接收芯片YXL531R规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.26 MB | 2023-05-05
h1654155156.9132
分享资料个
产品描述
YXL531R 为新一代低功耗、高性能、无需寄存器配置的即插即用型 OOK 射频接收器,适合于 300-480MHz ISM 频段内的无线接收应用。YXL531R 支持 1-5kbps 数据率,非常适合与基于编码器或MCU 的低成本发射器配对使用。该器件工作在 2.1–5.5V 供电电压区间,在此区间内,接收性能不随供电电压的变化而明显改变。当该芯片工作在 433.92MHz 时,仅需 5.3mA 电流便可实现-113dBm 的接收灵敏度。通过选用不同频率的晶体,该器件可以工作在常用的 315MHz 频点或者适用频段内的其它射频频点。
评论(0)
发评论
下载排行榜
