RK3588核心板硬件手册
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:4.63 MB | 2023-05-09
leo_yyj
分享资料个
RK3588核心板硬件手册,主要介绍核心板各功能模块概述及参考电路
RK3588 是一款采用 ARM 架构的通用型SoC,集成了四核 Cortex-A76 和四核Cortex-A55 CPU 的典型大小核架构,GPU 搭载了G610 MP4 GPU 能流畅运行复杂的图形处理,嵌入式 3D GPU 使 RK3588 完全兼容 OpenGLES 1.1、2.0 和 3.2,OpenCL 最高 2.2 和 Vulkan1.2。带有 MMU 的特殊 2D硬件引擎将最大化显示性能并提供非常流畅的操作。以及 6 TOPs 算力的NPU 赋能各类 AI 场景,给 复杂场景的本地离线 AI 计算、复杂视频流分析等应用提供了各种可能。内置多种功能强大的嵌入式硬件 引擎,支持 8K@60fps 的H.265 和 VP9 解码器、8K@30fps 的H.264 解码器和 4K@60fps 的 AV1 解码 器;支持 8K@30fps 的H.264 和H.265 编码器,高质量的 JPEG 编码器/解码器,专门的图像预处理器 和后处理器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
