socket图传上位机设计记录
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.53 MB | 2023-05-11
罗星
分享资料个
之前的文章已经对TCP/UDP进行数据传输做了一定的个介绍了,并进行了聊天器还有图像传输的设计,因此这里就来结合之前的pyqt来做最后的一点完善,把上位机这个部分给他补全掉。
页面这块还是比较简单吧,用QT拖下块块就行了,然后主要就是几个输入框的定义,定义下我们需要的变量即可这里变量定义如下,建议还是自己事先先做变量定义,然后再对变量进行修改,这样会方便一点,一方面是这里面变量太多了,用的时候容易弄混,另一方面还是这样弄得快一点。 这里的视频部分选择label即可,label控件是用来显示文字的,但是图像的本质不就是字节吗,所以这里用字节的方式来代替这个文本就可以了。
评论(0)
发评论
下载排行榜
