STM32硬件设计问题解答
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:779 KB | 2011-07-27
分享资料个
  ADC模块自身的误差
  积分线性误差(ILE)和微分线性误差(DLE)依赖于ADC模块的设计,校准它们是困难的。进行多次转换再做平均可以减小它们的影响。
  偏移和增益误差可以简单地使用ADC模块的自校准功能补偿。
  电源噪声,尤其是开关电源(SMPS)的高频噪声
  线性稳压器具有较好的输出。强烈建议在整流输出端连接滤波电容。
  如果使用开关型电源,建议使用一个线性稳压器为模拟部分供电。
  建议在电源线和地线之间连接具有良好高频特性的电容,即在靠近电源一端应放置一个0.1μF和一个1~10μF的电容。
  每一对VDD和VSS管脚都需要使用单独的去藕电容。
  VDDA管脚必须连接到2个外部的去藕电容器(10nF瓷介电容+1μF的钽电容或瓷介电容)
  对于100脚和144脚封装的产品,可以在VREF+上连接一个外部的ADC的参考输入电压,从而改善对输入低电压的精度
评论(2)
发评论
chenfang9917 2011-08-26
0 回复 举报
thank you 收起回复
jf_1689824188.6699 2011-08-02
0 回复 举报
学习了!楼主 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
