PyTorch教程6.6.之文件输入输出
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.11 MB | 2023-06-05
陈秀珍
分享资料个
到目前为止,我们讨论了如何处理数据以及如何构建、训练和测试深度学习模型。然而,在某些时候,我们希望对学习的模型感到满意,我们希望保存结果以供以后在各种情况下使用(甚至可能在部署中进行预测)。此外,在运行较长的训练过程时,最佳做法是定期保存中间结果(检查点),以确保如果我们被服务器的电源线绊倒,我们不会损失几天的计算量。因此,是时候学习如何加载和存储单个权重向量和整个模型了。本节解决这两个问题。
import torch
from torch import nn
from torch.nn import functional as F
from mxnet import np, npx
from mxnet.gluon import nn
npx.set_np()
import flax
import jax
from flax import linen as nn
from flax.training import checkpoints
from jax import numpy as jnp
from d2l import jax as d2l
No GPU/TPU found, falling back to CPU. (Set TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL=0 and rerun for more info.)
import numpy as np
import tensorflow as tf
6.6.1. 加载和保存张量
对于单个张量,我们可以直接调用loadsave 函数分别进行读写。这两个函数都需要我们提供一个名称,并且save需要将要保存的变量作为输入。
x = torch.arange(4)
torch.save(x, 'x-file')
x = np.arange(4)
npx.save('x-file', x)
x = jnp.arange(4)
jnp.save('x-file.npy', x)
x = tf.range(4)
我们现在可以将存储文件中的数据读回内存。
x2 = torch.load('x-file')
x2
tensor([0, 1, 2, 3])
x2 = npx.load('x-file')
x2
[array([0., 1., 2., 3.])]
x2 = jnp.load('x-file.npy', allow_pickle=True)
x2
Array([0, 1, 2, 3], dtype=int32)
x2 = np.load('x-file.npy', allow_pickle=True)
x2
array([0, 1, 2, 3], dtype=int32)
我们可以存储张量列表并将它们读回内存。
y = torch.zeros(4)
torch.save([x, y],'x-files')
x2, y2 = torch.load('x-files')
(x2, y2)
(tensor([0, 1, 2, 3]), tensor([0., 0., 0., 0.]))
y = np.zeros(4)
npx.save('x-files', [x, y])
x2, y2 = npx.load('x-files')
(x2, y2)
(array([0., 1., 2., 3.]), array([0., 0., 0., 0.]))
y = jnp.zeros(4)
jnp.save('xy-files.npy', [x, y])
x2, y2 = jnp.load('xy-files.npy', allow_pickle=True)
(x2, y2)
(Array([0., 1., 2., 3.], dtype=float32),
 Array([0., 0., 0., 0.], dtype=float32))
y = tf.zeros(4)
x2, y2 = np.load('xy-files.npy', allow_pickle=True)
(x2, y2)
我们甚至可以编写和读取从字符串映射到张量的字典。当我们想要读取或写入模型中的所有权重时,这很方便。
mydict = {'x': x, 'y': y}
torch.save(mydict, 'mydict')
mydict2 = torch.load('mydict')
mydict2
{'x': tensor([0, 1, 2, 3]), 'y': tensor([0., 0., 0., 0.])}
npx.save('mydict', mydict)
mydict2 = npx.load('mydict')
mydict2
{'x': array([0., 1., 2., 3.]), 'y': array([0., 0., 0., 0.])}
jnp.save('mydict.npy', mydict)
mydict2 = jnp.load('mydict.npy', allow_pickle=True)
mydict2
array({'x': Array([0, 1, 2, 3], dtype=int32), 'y': Array([0., 0., 0., 0.], dtype=float32)},
   dtype=object)
mydict2 = np.load('mydict.npy', allow_pickle=True)
mydict2
array({'x': <tf.Tensor: shape=(4,), dtype=int32, numpy=array([0, 1, 2, 3], dtype=int32)>, 'y': <tf.Tensor: shape=(4,), dtype=float32, numpy=array([0., 0., 0., 0.], dtype=float32)>},
   dtype=object)
6.6.2. 加载和保存模型参数
保存单个权重向量(或其他张量)很有用,但如果我们想保存(并稍后加载)整个模型,它会变得非常乏味。毕竟,我们可能散布着数百个参数组。出于这个原因,深度学习框架提供了内置功能来加载和保存整个网络。需要注意的一个重要细节是,这会保存模型参数而不是整个模型。例如,如果我们有一个 3 层的 MLP,我们需要单独指定架构。这样做的原因是模型本身可以包含任意代码,因此它们不能自然地序列化。因此,为了恢复模型,我们需要用代码生成架构,然后从磁盘加载参数。让我们从我们熟悉的 MLP 开始。
class MLP(nn.Module):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.hidden = nn.LazyLinear(256)
    self.output = nn.LazyLinear(10)
  def forward(self, x):
    return self.output(F.relu(self.hidden(x)))
net = MLP()
X = torch.randn(size=(2, 20))
Y = net(X)
评论(0)
发评论
下载排行榜
