pcb图:
成分
RT0402FRE1310KL 国巨 |
x 1 |
RT0402BRD07100KL 国巨 |
x 1 |
RC0201FR-0716K9L 国巨 |
x 1 |
PTD901-1015K-B103 伯恩斯公司 |
x 1 |
VJ0402Y103KXACW1BC Vishay Vitramon『 』Farnell |
x 1 |
CC0603ZRY5V9BB104 国巨 |
x 1 |
UMK316BJ225KD-T 太阳诱电 |
x 1 |
| NE555 | x 1 |
SD0805S040S0R5 京瓷AVX |
× 2 |
DRV8838DSGT 德州仪器 |
x 1 |
C158012 JST(XH 连接器) |
x 1 |
555定时器无刷直流电机驱动板
简单的介绍
在这个项目中,我们的重点是构建一个 555 定时器无刷直流电机驱动板,它将基于 555 定时器 IC 和 DRV10866 IC。直流无刷电机用于计算机支持外围设备,例如磁盘驱动器、手持电动工具、打印机、汽车、无人机和飞机。DC Motors 需要相关信息才能选择最佳角度和速度来驱动系统。这就是驱动电路发挥作用的地方。在大多数应用中,我们采用了霍尔效应传感器,但在我们的高级系统中,我们将构建一个可以替代传感器并按预期正常运行的电路板。
董事会的重要组成部分
下面是与构建电路相关的组件列表,稍后我们将其转换为电路板;
· 电阻;10k、100k 和 3.8k。
·可变电阻器; 5k
·电容器;10n两个数量,0.1u,2.2u都应该是陶瓷盘。
· NE555定时器
·肖特基二极管BAT41;2 数量。
· DRV10866 用于电机的三相 BLDC 驱动器 IC。
· 5V 电源连接器。
无刷直流电机 (BLDC)
这些类型的同步电机由直流电通过逆变器供电,或者最好是开关电源系统,通过采用闭环控制器模式注入交流电压来驱动每个连接的电机相位。控制器向直流电机的绕组提供脉冲电流,最终控制电机的扭矩和速度。与其他电机相比,这种电机具有高功率重量比、低维护和高速度。
DRV10866 电机驱动器 IC
这是一个三相电机驱动器。它是无传感器的,集成了 MOSFET,具有约 680mA 峰值的驱动电流能力。该驱动器专门用于低噪音和极少外部元件的电机风扇驱动应用。该驱动器的电压输入范围介于 1.65V 和 5.5V 之间。它具有现代先进的规格,例如 UVLO、电压浪涌保护、热关断和锁定检测。
电路图
上面给出了该项目的电路图。主要元件是555 IC和DRV1010866。
一个 100K 的上拉电阻连接到 DRV10866 的引脚 1。DRV10866 的引脚 2、4、6 和 7 连接到电机的公共端、A 相、C 相和 B 相。DRV10866 引脚 10 连接到 NE555P 定时器 IC 的引脚 7,以接收用于控制电机速度的 PWM 信号。
输出信号位于定时器 IC 的引脚 7。电路中的电位器用于通过调节占空比来调节PWM信号。占空比可以使用电位器在 5% 到 95% 的范围内变化,从而控制所连接的直流电机的速度。
PCB 布局和 3D 渲染
下面是使用 KiCAD EDA 完成的 PCB 布局。
下图显示了在 KiCAD EDA 工具中完成的 3D 输出。
PCB板的廉价制造
您是否担心如何才能以最便宜和最快的速度订购制造的印刷电路板并送货上门,同时确保达到质量?别担心了。PCBWay 是最好的 PCB 制造公司之一,在制造 PCB 板的运输方面提供最好的报价。您需要获取 PCBA 订单的项目报价单,您将获得最高 30 美元的运费减免。此外,您还可以获得仅 3 美元 0 的组装服务促销,总共 1 到 20 个组装模板免费外加免费送货。
原理图和布局
