我们是谁?
你好!我们是 Educazio,一个由两人组成的团队。我们来自 L'école LDLC,这是一所位于 Limonest 的 LDLC 总部校区的学校。在我们第二年的产品项目中,我们想要创建一个鸟舍。但不仅仅是一个简单的巢箱,我们想要实现一个具有教育目的的巢箱。
L'école LDLC 的标志
为什么是鸟舍?
最初的想法是在农业领域创造一个创新对象。我们意识到在这个领域进行创新太复杂了。
所以我们做出了改变,有了一些想法,我们计划为鸟类做点什么。我们想制作一个带摄像头的喂鸟器,然后在带摄像头的巢箱上制作。
我们如何选择盒子的形式?
我们创建一个表格以了解哪种形状最适合我们的鸟舍。根据形式的反应和将电子设备纳入我们的鸟舍所需的空间,我们决定了一种形状。这是您在下面的照片中看到的真实照片。
巢箱的照片
如何制作木结构?
首先,您需要购买一块 2 x 0.3 m 的杉木板。在您必须重新完成某些部分的情况下,预计需要比所需时间更长的时间。您还需要一块更薄的木板来制作放置相机的地板。
我们选择杉木是因为它在树上的隐蔽性比橡木好。
对于原型,我们只能使用橡木,但这不是问题,因为我们的最终目标不是将它放在外面。
用于我们原型的橡木板
取 2 个支架并将木板放在上面。之后,您需要一支铅笔和一个直尺。您可以借助“鸟舍平面图2”开始在木板上绘制鸟舍平面图。你可以先画一块然后剪,或者画完每一部分再剪。
当你准备好切割第一部分时,使用圆锯并在外面遵循你的特征,否则,你会失去一些厚度。
对于较小的碎片,你可以使用拼图,它会更容易切割。
要为正面和背景制作角度,您可以使用带锯。
你应该花大约 2 个小时。
完成后,拿走所有的零件并开始建造鸟舍。您可以通过“鸟舍计划 1”和巢箱照片来帮助自己。
用钻头在零件上打孔,这将有助于放置螺钉以加固结构。
您需要一个屋顶铰链,以便从鸟舍顶部可以接触到电子设备。
接下来,用砂光机打磨鸟舍,并为鸟儿钻孔。
对于电子产品
随身携带一个红外传感器、一个摄像头和一个红外 LED。取每个物体的直径,并打三个与您测量的直径相对应的孔。将相机放置在对准巢箱中心的位置。
拿起你的 LED 和两条电线,将它们焊接到你的 LED 上,然后焊接到一个调节器上,你必须先用一个小螺丝将其调节到 3.3 V。当你调整并焊接好所有东西后,你可以将两条线插入 Arduino 卡:5V 和 GND。
IN- 进入 GND,IN+ 进入 5V。
您现在可以将相机和传感器连接到 Arduino,然后将 Arduino 放入鸟舍。
固定在小木板上的电子设备
集成在鸟舍中的电子元件
收尾工作
取一些亚麻籽油涂在巢箱上,以保护它免受恶劣天气的影响。
将电池放入其中为 Arduino 供电。预计每两周充电一次。
你现在可以把它拿出来挂在树上了!预计鸟类将在冬季和春季占据巢箱
如何从SD卡中收集照片?
当巢箱中没有小鸟时,您可以将其盾牌中的SD卡取到Arduino卡上,并将SD卡插入PC/笔记本电脑的存储卡存储器中。然后你终于可以看到鸟儿的美丽照片了。
哦 !...在你的鸟舍里发现了一只鸟!
鸟舍摄像头测试
