该项目使用ResNet50作为训练网络,使用已经标注关键点的手部图像作为训练集,使用Pytorch作为训练模型的工具。然后通过 Xilinx 提供的 Vitis AI 工具对该模型进行量化、编译和部署在 Xilinx KV260 Vision AI Starter Kit 中。该程序是对手部21个关键点的测试,测试图像如下图所示。
ResNet 于 2015 年提出并因其“简单实用”而在 ImageNet 竞赛分类任务中获得第一名,此后许多方法都建立在 ResNet50 或 ResNet101 上用于检测、分割和识别。检测、分割、识别等领域一直在使用ResNet。
该数据集包括网络图像和数据集<>,用于过滤一些动作重复低的图像进行生产,有49、062个样本。
感谢“Massive Multi-view 3D Hand Pose Dataset”数据集的贡献者:Francisco Gomez-Donoso、Sergio Orts-Escolano 和 Miguel Cazorla。“海量多视图 3D 手部姿势数据集”。arXiv 电子版 1707.03742,2017 年 7 月。
对于模型训练,我使用了上述公开可用的数据集。我通过 PyTorch 为 ResNet50 实现了网络,并使用 RTX 3070Ti 作为 GPU 油门来获取 PyTorch 模型(.pth 文件)。我准备了5张自己手上的照片来测试模型的训练,图片如下图所示。
Vitis AI 库是一组高级库和 API,旨在使用 DPU 高效执行 AI 推理。它使用 Vitis 运行时统一 API 构建在 Vitis AI 运行时之上,以提供对 XRT 的完整支持。
Vitis AI 库通过封装大量高效、高质量的神经网络,提供易于使用且统一的界面。Vitis AI 库让您可以专注于开发自己的应用程序,而不是底层硬件。
参考 Vitis AI 用户指南(UG1414),我们可以在上位机上快速配置环境,如下图所示。
Vitis AI 量词当前支持 TensorFlow(1.x 和 2.x)、PyTorch 和 Caffe。由于我们使用的是 PyTorch,因此需要安装 vai_q_pytorch。在这里使用 Docker 容器安装它似乎更容易。请注意,在创建独立的 Conda vai_q_pytorch 环境之前,我们需要进入 vitis-ai-pytorch 环境。使用以下命令进行安装。
/opt/vitis_ai/scripts/replace_pytorch.sh new_conda_env_name
然后我们将 petalinux 固件烧录到 Xilinx KV260 Vision AI 套件中包含的 SD 卡中(感谢 Xilinx 为参与者提供的硬件支持。虽然小 SD 卡的价格非常低,但足够看到 Xilinx 正在考虑用户的观点)。确保没有先连接USB数据线、以太网线、直流电源线。
在电脑上安装 MobaXterm 软件,新建一个串口通讯任务。插入USB数据线电脑会弹出两个串口,我们选择COM号小号作为USB通讯接口,波特率选择115200建立连接。
插上直流电源后,我们可以从串口界面观察petalinux的启动过程。配置密码后,我们使用命令“sudo addr show”来查看 IP 地址(见下文)。我们通过 MobaXterm 软件与 KV260 建立 SSH 连接,用于以后的数据传输。
配置完成后,我们为 vai_q_pytorch 准备输入文件。第一个文件是预训练的 PyTorch 模型,通常是 PTH 文件。第二个是包含浮点模型结构定义的 Python 脚本。第三个是训练数据集的一个子集,包含 100 到 1000 张用于定量测试的图像。三个文件准备好后,我们使用“--quant_mode calib”运行命令来量化模型。在运行期间,会跳过日志日志中显示的损失和准确度。Vitis AI 编译器的 xmodel 文件位于输出目录中。/量化结果。该文件可用于部署到 FPGA。
6编译、部署和运行
对于 PyTorch,量化器 NNDCT 直接以 XIR 格式输出量化模型。请使用vai_c_xir 编译它。
vai_c_xir -x /PATH/TO/quantized.xmodel -a /PATH/TO/arch.json -o /OUTPUTPATH -n 网络名
之后就可以部署模型来观察实际检测效果如图9,尽情享受吧!
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
