永磁同步发电机和boost斩波电路的风力发电系统
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:315 KB | 2011-08-19
分享资料个
为了从变化的风中获得最大功率,永磁同步发电机风力发电系统通常采用变速运行方式,冈此需要一个三相整流器带一个大容蜃的电容器和电流控制电压源逆变器.由于整流器的非线性特性。在求磁同步发电机(PMSG)中会引起高密度低频宰的i皆渡电流.结果使电机总的损耗增加.若在风电能骑转换系统中使用boost斩波器,可以同时实现最大功率跟踪。输出电压调节和谐波削弱.仿真结果’证明提议的系统是可行的.
评论(0)
发评论
下载排行榜
