什么是维苏诺?
Visuino 是一种基于 om OpernWire 技术的可视化编程,适用于 Arduino 和其他板,您可以在其中制作 Arduino 项目而无需编码。如果您接触过现有的 Arduino IDE,您可能会对设计代码以运行硬件组件的复杂性感到不知所措。
使用代码创建一个简单的 LED 闪烁项目是一回事,但是一旦您开始在项目中添加传感器和显示器,事情就会变得有点复杂,这就是 Strong Visual 编程软件派上用场的地方。使用 Visuino,您只需拖放组件、设置属性、将它们连接在一起并直接上传到您的板上。使用 Visuino,您可以创建各种各样的项目,它支持所有流行的公猪,如 Arduino 及其所有兼容板、ESP 系列,甚至像 Raspberry Pi 这样的 SBC。使用 PRO 版本,您无需学习编码即可创建相当复杂的项目。Visuino Professional 允许用户使用各种行业采用的协议(包括 Modbus、MQTT、REST、CANBus 等)连接到各种 PLC、I/O 系统、网络和设备。
创建多个子图使用 Live Code 窗口检查代码的各个方面Modbus Client/Master and Server/Slave 组件使用自定义代码组件注入您自己的代码Forward Fast Fourier (FFT) 组件Inverse Analog Fast Fourier (IFFT) 组件Inverse Complex Fast Fourier (IFFT) 组件有 3 Visuino 版本: 1. 免费(仅限 20 个组件,足够初学者使用) 2. 标准付费(也可提供 15 天试用) 3. 专业(也有试用选项)
转到https://www.visuino.eu并下载免费版本或注册免费试用。
安装并启动 Visuino 后,我们将获得如上图所示的界面。
在中心,我们看到代表实际微控制器的主块。在右侧,我们找到所有组件块,如传感器、显示器、数学、逻辑、数字、模拟等。
在左侧,我们可以编辑所选组件的属性。
在底部,我们可以看到我们单击的每个组件的描述。我们可以直接在那里上传项目并检查串行监视器。
启动Visuino,如第一张图所示点击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
在我们的第一个项目中,我们将使 LED 闪烁。
对于这个项目,您将需要:
注意:如果您没有 LED 和电阻器,您可以只使用 Arduino 板上的内置 LED,在这种情况下,在 Visuino 中将“脉冲发生器”连接到数字引脚 [13] 而不是 [2]
将您的 Arduino 板连接到计算机。
在 Visuino 中,在底部单击“构建”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“编译/构建和上传”按钮。
如果您为 Arduino 模块供电,LED 将开始闪烁!
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,您可以下载并在 Visuino 中打开它:https ://www.visuino.eu
