本文所述南科公司的LED 路灯电路方案采用了高电压(400V),低电流(0. 3 ~0. 5A) 的多组全串联的LED芯片方案,每组有110 ~1 个LED 芯片相串连组成,每组芯片一端接在由功率因数校正IC 所组成的稳压电路的输出端,另一端接于我司所开发出来的高压恒流源器件CCS -L 的正极端,而CCS - L 的负极端再接于系统地线。由于每组相串联的芯片均串有一个CCS - L 的恒流源,所以南科公司的LED 路灯电路方案非但电路简单成本较低,同时还有功率因素较高( >98%)、电源效率较高( >95%) 的优良特性,目前本方案的高压LED 芯片的制作方法,高压恒流源器件(CCS -L) 的制作方法及同时具有恒压及恒流功能,低损耗的LED 驱动电路均已获得我国专利授权。目前正在申请美、日、欧等国的专利中,整个方案是具有完整多重中国知识产权保护的最优方案。将可大幅降低我国LED 路灯照明对国外技术包括芯片、电源等关键技术的依赖。同时大大降低了制造成本,其路灯产品将比目前市面上的路灯价格便宜20 ~30%
全部1条评论
