LP8322芯茂微反激隔离恒压恒流控制器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.17 MB | 2025-11-26
腾震粤电子
  • 333内容
  • 40w+阅读
  • 565粉丝
LP8322 是一款适合于副边控制反激应用的恒压恒流控制器,集成功率三极管。
恒压工作状态时,采用峰值电流控制模式,并且在中载以下开始降低频率以提升平均效率,在轻载或者空载时,系统工作在打嗝模式。
恒流工作状态时,采用专利的退磁检测和算法以及固定电流限流基准值来实现恒流功能,且高温降低恒流电流。
为了实现系统成本的极致简化,LP8322 内置启动电路,无需启动电阻;固定最大峰值电流,无需采样电阻;采用自供电的方式来取消辅助绕组 VCC供电。
LP8322 具有 VCC 欠压保护,VCC 过压钳位,输出短路保护以及过温保护等功能。
LP8322 采用 SOP8L/ASOP6 封装
 内置功率三极管
 专利的退磁检测实现恒流功能
 内置启动电路,无需启动电阻
 固定最大峰值电流,无需采样电阻
 自供电技术取消辅助绕组VCC供电
 高温降电流
 特有的抖频技术改善EMI
 特有的斜坡补偿技术
 多重保护功能
 VCC欠压保护
 VCC过压钳位
 输出短路保护
 过温保护
应用
 快充应用
 适配器应用
评论(0)
发评论
下载排行榜
