HX9953S芯茂微隔离型正激恒压恒流控制器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.07 MB | 2025-06-07
腾震粤电子
  • 320内容
  • 38w+阅读
  • 555粉丝
HX9953S 是一款适合于副边控制正激应用的恒压恒流控制芯片,特别适用于大功率显示屏等恒压恒流电源。
恒压工作状态时,固定工作频率,采用峰值电流控制模式,在轻载或者空载时,系统工作在打嗝模式。
设定恒流关断基准,当峰值电流增大到恒流关断基准时,有恒压工作状态转换成恒流工作状态。
HX9953S 外置电阻,可调工作频率,最大工作频率可到 500KHz;HX9953S 内置软启动,防止启机过冲;HX9953S 在 CCM 模式下,具有最大输出电压恒定功能,确保不同输入电压且带载异常状态下最大输出电压保持恒定;内置抖频功能优化 EMI;
HX9953S 具有多重保护功能,包括 VCC 欠压保护,输出过载保护以及输出 Hiccup 保护等功能。HX9953S 采用 SOP8L 封装。
特点
 恒压恒流正激控制器
 抖频技术优化 EMI
 优异的音频特性
 外置电阻,可调工作频率,最大 500KHz
 内置软启动,防止启机过冲
 打嗝模式提升轻载效率
 输出过载保护
 输出 Hiccup 保护
 CCM 模式,OVP 恒定机制
 VCC 欠压保护
应用
 大功率显示屏
 其它大功率电源
评论(0)
发评论
下载排行榜
