我喜欢黑白胶片摄影,但不得不手动搅拌我的胶片冲洗需要 20 分钟是一件苦差事。付给别人 500 欧元以上来为我解决这个问题感觉像是一大笔钱。所以,我用不到 100 欧元的 Arduino UNO 自己解决了这个问题。
在 Covid 封锁期间,我开始处理自己的 35 毫米黑白胶卷。最初,我使用的是手动日光槽,它可以让我加载胶卷,而无需暗房或换回。这对于只需要冲洗 5 分钟的胶片来说非常棒,但对于需要更长时间的胶片来说,需要不断转动水箱上的旋钮就成了一件苦差事。
我一直想尝试推动胶片,例如将 ISO400 感光度胶片曝光,就好像它是 ISO1600 感光度胶片一样。推动可以让您在光线较少的情况下拍照,但这意味着胶卷需要更长时间的冲洗。在将 Rollei Retro 400S 推到 ISO1600 的情况下,开发时间长达 20 分钟。
二十分钟是很长的时间。足够长的时间让我三思而后行,直到找到更好的解决方案。显而易见的选择是做许多摄影师所做的事情,要么付钱给实验室来处理他们的胶片(这有什么乐趣呢?),要么使用每分钟只需要反转一次的传统显影槽。第二种选择是可以的,但它需要两倍的化学物质,因此会导致额外的和不必要的污染。
我告诉自己必须有更好的方法,JOBO 生产了一系列专为旋转冲洗而设计的胶片显影槽。我主要拍摄 35 毫米胶卷,但我有中画幅相机,我将来可能会使用它,它可以拍摄更宽的 120 卷胶卷。为了满足像我这样的爱好者的需求,JOBO 生产了他们的 1520 UniTank 系列,可以拍摄 2 35mm 胶片或 2 120 胶卷。如果与旋转处理器一起使用,UniTank 只需 240 毫升化学品,而如果与传统反转方法一起使用,则需要 485 毫升。
到目前为止一切顺利,一台新的 Jobo UniTank 1520 售价约为 40 欧元。在 eBay 上,一个新的电动旋转工艺成本在 1900 欧元到 3900 欧元之间,一个二手电动处理器的成本在 500 欧元以上。这些处理器超出了我的预算。它们还设计用于处理彩色胶片,这是一个比处理黑白胶片复杂得多的过程。所以,是时候自己建造一个了。
这个概念很简单,使用直流电机将水箱旋转一段可配置的时间。我可以快速制作原型的东西,抽屉里装满了各种 Arduino 和我工作室里旧项目的其他剩余物。
UniTank 的可旋转主体长 95 毫米,装有盖子。水箱底部有一个 22 毫米深的凹槽和一个 92 毫米的内径。
作为踢脚线,我使用的是一块 210 毫米 x 320 毫米 x 18 毫米厚的回收松木板。
为了支撑坦克,我使用了 4 个 50 毫米的滚轮。轮子定位在基板上,以便轮子的中心间隔开:
我正在使用一个便宜的 6v 直流电机和塑料齿轮,这是我从一个旧的越野车项目中清理出来的,该项目一直在抽屉里收集灰尘。电机为 L 形单元,转速为 160 rpm。车轮的轮胎外径为65mm。
使用 18 毫米 x 4 毫米厚的短木头和 20 毫米 L 形角支架安装电机,使轴位于底板上方 81 毫米处。
电机转速
以最大额定电压持续为这种便宜的电机供电并不是一个好主意。我确实曾短暂考虑过使用 H 桥 PWM 电机速度控制器,但对于原本简单的构建来说,这感觉像是不必要的复杂化。
当以连续 5v 供电时,车轮可以毫无问题地转动空的显影罐,但是当我添加 240 毫升水时,轮胎会滑到罐的光滑塑料上。为了缓解这种情况,我添加了一些粘性纸胶带以增加轮胎和油箱之间的摩擦力。这有效,但导致坦克远离车轮,直到失去接触。为了缓解这种情况,我添加了一个 60 毫米金属 L 形角支架作为固定器。
以连续 5v 为电机供电也很吵,会导致不必要的振动。
我尝试了 3v 和 4v,但最终选择 3.3v 作为一个很好的折衷方案。一个装载的坦克旋转大约。60rpm,油箱不会离开车轮,电机更安静,产生的振动更少。这也有助于我直接从我的面包板电源为电机供电。
我有一堆空间 Arduino UNO 克隆,所以它负责控制器。
我对控制器有 3 个 UX(用户体验)要求:
在组件方面,这些要求转化为某种形式的显示器和某种形式的蜂鸣器。加上一个简单的继电器来控制电机。
液晶显示器
我正在使用 DFRobot LCD Keypad Shield。选择按钮启动电机。向上按钮将计时器持续时间增加 15 秒。向下按钮将计时器持续时间增加 15 秒。
继电器和蜂鸣器
我喜欢用于原型设计的 Grove 系统,因此我使用带有 Grove Relay 的 Seeed Grove 防护罩来控制电机,并使用 Grove Buzzer 作为声音通知。
