指纹是检测和识别授权人的最安全方法之一,我们知道指纹是唯一的,即使同卵双胞胎没有相同的指纹。通过使用它,我们可以非常确定安全需求。要在微控制器项目中添加指纹验证,我们可以在一台光学指纹传感器扫描仪 (R305) 中使用它,它使指纹检测和验证变得超级简单。通过使用这种传感器,我们可以轻松地进行基于生物特征认证和访问控制的电子项目。
在这个项目中,我提出了一个想法,可用于通过指纹身份验证来保护您的登录。这是一个有趣的 Arduino 项目,它使用了指纹模块。事不宜迟,让我们开始吧。
1.指纹传感器(R305)
TTL UART 是一款带有 TTL UART 接口的指纹传感器模块。用户可以将指纹数据存储在模块中,并可以将其配置为1:1或1:N模式以识别人员。指纹模块可直接与 3v3 或 5v 微控制器接口。
引脚:
2.阿杜诺乌诺:
在这里,我使用 Arduino Uno 通过 SFGDemo 软件注册指纹。
3. Arduino Pro 微型:
Micro 是基于 ATmega32U4 的微控制器板。这允许 Micro 在连接的计算机上显示为鼠标和键盘,
所以我利用了pro micro的这个特性,从指纹中获取输入,并将指纹与已经加载的指纹进行匹配,以执行不同的键盘操作。
此项目需要以下库:
下载SFGdemo软件和Adafruit 指纹传感器库
-->安装 Adafruit 指纹传感器库
指纹识别过程有两个步骤:
这两个步骤使微控制器/系统能够验证正确的指纹。
工作原理
指纹处理包括指纹登记和指纹匹配(匹配可以是1:1或1:N)两部分。注册时,用户需要输入两次手指。系统对两次手指图像进行处理,根据处理结果生成手指模板并存储。匹配时,用户通过光学传感器输入手指,系统将生成手指模板并与手指库的模板进行比较。1:1匹配,系统将活手指与模块中指定的特定模板进行比对;对于 1:N 匹配或搜索,系统将在整个手指库中搜索匹配的手指。在这两种情况下,系统都会返回匹配结果,成功或失败。
将传感器的蓝线连接到 Arduino RX 引脚,将黄线连接到 Arduino TX 引脚。将红色和黑色分别放入(+5V 和 GND)。
接线后,将以下草图上传到 Arduino Uno 板。
// Red connects to +5V
// Black connects to Ground
// Blue goes to Digital 0(RX)
// Yellow goes to Digital 1(TX)
void setup()
void loop()
要通过windows系统读取指纹,我们需要特殊的图形用户界面软件“SFGdemo”。
加载上述代码后,打开“SFGdemo”软件。
将蓝线 (RX) 连接到 10 号引脚,将黄色 (TX) 线连接到 16 号引脚。您可以根据需要构建一个。
制作愉快!
