让我们讨论一下这个项目的问题陈述。
“制作适合家庭/办公室的运动激活警报,可以使用智能手机进行控制”
我们基本上需要一个可以在运动时激活的系统,稍后我们会产生一个非常高音调的刺激性声音作为警报,最后我们将添加打开/关闭警报的功能,并在触发警报时在 App 上收到通知。
运动传感器:
显然,运动检测有很多选择,例如摄像头、PIR 传感器、基于射频的传感器,而很少有工业选项毕竟在不同的足迹中使用 PIR。但最便宜的选择是 RCWL-0516 模块或说 RCWL-0516,它基于微波频率下的 EM 波(但不要害怕微波术语,因为该模块的额定功率以毫瓦为单位。)
微控制器:
我们需要一个带有 WiFi / Internet 连接选项的微控制器,或者说我们需要一个 IOT 节点,以便我们可以在出现入侵时轻松控制或接收数据。我对 IOT 节点的 Go To 选择是 NODE MCU 或说 ESP8266,它使用起来非常简单,可以使用 Arduino IDE 进行编码。
蜂鸣器/报警系统:
对于蜂鸣器或报警系统,我使用了这种工业报警器,它通常用于 ATM 和其他工业应用。电子警报器也可能是一个不错的选择,但对于家庭应用来说它有点贵而且有点过分,所以这个警报器非常适合这项任务。它适用于 230V 交流电,并具有调节音高的旋钮,我们将其设置为最大刺激水平以实现最大效率。我们还将添加一个单通道继电器来控制我们的 230v 蜂鸣器。
RCWL-0516 适用于多普勒效应。那么,什么是多普勒效应?
“多普勒效应(或多普勒频移)是相对于相对于波源移动的观察者而言,波的频率变化。它以奥地利物理学家克里斯蒂安·多普勒的名字命名,他在 1842 年描述了这种现象。”
〜维基百科
“多普勒效应(或多普勒频移)是相对于相对于波源移动的观察者而言,波的频率变化。它以奥地利物理学家克里斯蒂安·多普勒的名字命名,他在 1842 年描述了这种现象。” 〜维基百科
模块本身就是一个工程奇迹。它分为两部分,一是基于IC RCWL9196的控制/混频器部分和组成colpits振荡器的少量无源元件。另一部分是直接在 PCB 上构建的天线、微线电感器和微线电容器。这个模块基本上发送一个电磁波,只要有运动,由于多普勒效应,电磁波要么被压缩,要么被解压缩,这可以通过频率变化来观察。在任何一种情况下,混音器都会感应到差异并指示输出 2 秒。可以通过在 PCB 背面的 SMD 焊盘上添加额外的电容器来增加此输出时间。该传感器的额定使用距离为 7 米,通过在 R-GN 焊盘上焊接 1 兆欧电阻,我们可以将灵敏度降低到 5 米左右。
对于 App 部分,我们需要通过电话或电子邮件通知,我们将使用 Blynk,因为它减少了我们的工作量。我们还将添加软件按钮,以便在不使用时基本上打开或关闭系统。我最初想添加一个软件终止开关,但如果没有互联网,它就会失败。所以我没有浪费时间添加中断,并且保持代码非常简单。
按照以下步骤完成应用程序开发
谈到代码,我们添加了 Blynk 库和 ESP8266Wifi 库。
#define BLYNK_PRINT Serial
#include
#include
接下来,我们从 Blynk 应用程序(我们在上一步中复制)定义我们的 WiFi SSID、密码和身份验证代码。
char auth[] = "Enter your Authentication code from Blynk";
char ssid[] = "wifi";
char pass[] = "wifiwifi";
在设置部分,我们声明了必需的输入输出参数。
void setup()
Serial.begin(9600);
Blynk.begin(auth, ssid, pass);
pinMode(Sensor,INPUT);
pinMode(Main,INPUT);
pinMode(Buzz,OUTPUT);
digitalWrite(Buzz,HIGH);
最后,我们声明了一个循环,它以一个条件开始,以检查 RCWL 是否为高。
if (digitalRead(Main) == 1 && digitalRead(sensorval) == 0)
一旦 RCWL 输出和应用程序开关处于活动状态,我们将选通声音警报模式,并发送电子邮件和应用程序通知以及精彩的推文。
Blynk.notify("hey man someone entered your room");
Blynk.email("INTRUTION ALERT!", "Hey man someone tried to enter your room, better be careful");
Blynk.tweet("hey man someone entered my room not cool #PrivacyMatters #MisionCritical ");
digitalWrite(Buzz,LOW);
delay(7000);
查找此步骤中附加的完整代码
传感器连接:
RCWL-0516 模块有 5 个引脚,其中我们将只使用 3 个引脚,即 VIN、Ground 和 OUT。
节点 MCU 的 VIN 到 VIN,
节点MCU的地对地,
输出到节点 MCU 的数字引脚 D0。
继电器连接:
信号引脚连接到节点 MCU 的数字引脚 D6。
Vcc 到节点 MCU 的 VIN
节点 MCU 接地
力量:
我们将使用 5V 电源为整个电源供电,我已将其电路拆下并焊接。
+5V 到 NodeMCU 的 VIN 和地对地。
在这一点上,让我警告你我们正在使用 230V AC,我很小心是轻描淡写的。
电源连接:
将零线和火线连接到 5V 电源的输入。
将继电器的输出连接在中性线和蜂鸣器的一端之间。
将 Buzzer 的第二端连接到 Live。
在这里找到我们为您制作的 PCB Gerber 文件!
到这个时候我们的电路和项目几乎完成了,但像往常一样,我不喜欢把我的电路看成一团糟,所以我会把它放在一个尺寸为 102 x 102 x 48 毫米(4" x 4" x 2")。
请记住一件重要的事情,即正确隔离电路板,因为我们使用的是 230V AC。我们可以使用热胶或电工胶带正确隔离电路板。
我使用 5 毫米钻头为蜂鸣器和电源输入钻了两个孔。
另外我想将传感器指向一个角度并远离电源电路,以避免干扰并获得最大效率。
我必须说这可能不是完美的解决方案,对于家庭安全来说,很少有商业选择可能会更好,但作为一名工程师,这个项目是一个学习曲线,如果你知道自己在做什么,肯定会奏效。我希望你们从这个博客中学到了一些东西,并希望学习愉快,如果是这样,请点击“喜欢”按钮并与您的朋友分享这篇文章,也可以考虑订阅我们的 Social Handles,它是免费的。
社交媒体句柄:Twitter 、Instagram 、Facebook 、Youtube
