高频宽带放大器整机电磁兼容性设计
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:220 KB | 2011-09-15
分享资料个
 在高频、宽带、低噪声、放大器设计时,除放大器本身要求技术指标以外,电磁兼容性设计是非常关键的。因为,此类放大器一般都与传感器直接相连,将相应的物理量转换成电信号,是系统的眼睛。它一般都有很高的灵敏度和增益,很宽的频带宽度,是系统最易受干扰的部分。因而对系统电磁兼容性设计提出了较高的要求。电器设备、电子仪器所产生的杂波,彼此之间不干扰其正常性能时,称这些装置具有了电磁兼容性( EMC) 。干扰源产生的杂波经两条路径传送到受干扰体上:它们是传导性路径和辐射性路径。
评论(0)
发评论
下载排行榜
