超声波传感器HC-SR04(Arduino项目)
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.06 MB | 2023-07-04
分享资料个
简介:超声波传感器HC-SR04(Arduino项目)
在这个项目中,我将向您展示如何使用连接到您的 Arduino 板的两个超声波传感器。
我们在一个周末完成了这个项目,所以你可以自己尝试一下。
在开始之前让我们先看看
您将从本教程中学到什么:
  • 我们将识别传感器的引脚。
  • 然后我将解释工作原理(它是如何工作的)。
  • 然后我将向您展示如何将两个超声波传感器连接到一个 Arduino 板。
  • 当然,代码和测试也是可用的。
第 1 步:什么是超声波传感器!
这里有一个
我们传感器的描述它有 4 个引脚我说的是 HC-SR04 传感器
我们有用于电源的 VCC 和 GND 引脚,然后是用于信号信息的触发和回波引脚,我将解释这些引脚的使用,传感器还有一个带有一个振荡器的超声波发射器和接收器,以产生 4 Khz 超声波,允许您可以测量长达 2 米的距离。
超声波换能器分为三大类:
  • 发射器。
  • 接收器。
  • 收发器。
发射器将电信号转换为超声,接收器将超声转换为电信号,收发器既可以发射也可以接收超声。在我们的例子中,我们使用的是HC-SR04 ,它是一个收发器超声波传感器。
与雷达和声纳类似,超声波换能器用于通过解释反射信号来评估目标的系统中。例如,通过测量发送信号和接收回波之间的时间,可以计算出物体的距离。无源超声波传感器基本上是麦克风,可检测在特定条件下存在的超声波噪声。
第 2 步:它是如何工作的!
所以首先我们要了解超声波传感器的工作原理,就是这么简单,就是基于超声波的传输,通过物体反射来识别传感器和物体之间的距离,所以我们需要产生一个超声波通过创建一个 10us 脉冲并测量该脉冲到达物体然后反弹回来所花费的持续时间,并确定我们应该遵循此算法的距离。
不要忘记测量的持续时间与所需距离的两倍成正比,这就是为什么我们应该将该持续时间除以 2,然后再除以 29.1,即我们的波速。
第3步:成分
现在我们将确定我们将在本教程中使用的组件。
第 5 步:Arduino 代码
现在让我们转到源代码,所以运行 Arduino IDE,像往常一样,您可以从这个链接下载适当的代码,正如您在照片中看到的那样,代码很短而且注释很好,实际上没有太多细节,我们将测量传感器和物体之间的距离,然后在串行监视器上显示测量的距离,然后对该距离进行测试,如果它小于 10 厘米,我们很好地打开 LED 或在相反的情况下将其关闭。
关于测量距离,我创建了这个函数,该函数采用触发引脚和回波引脚的参数,然后我们通过触发引脚生成脉冲,并使用 pulseIn API 测量该脉冲通过回波引脚的传播时间
现在一切准备就绪,只需上传代码并通过移动这两个对象开始测试,正如您在串行监视器中看到的那样,距离会根据对象位置而变化,当我们超过 10 厘米时,LED 会亮起。
谢谢 :)
我相信这个 Instructable 是了解如何使用超声波传感器的最全面的分步指南。这就是这个教程的内容,请随意翻阅它,并通过评论向我们询问您想了解的有关该项目的任何信息。
评论(0)
发评论
下载排行榜
